indstille c2
vildand
Tilmeldt: 17 dec 2013 17:32
indstille c2
Indlæg af vildand » 17 dec 2013 19:29
Er der en der kan hjælpe mig jeg har et passat fyret som fyrer med flise for en motorsav men er lidt i tvivl hvordan de skal indstilles er der nogen der vil fortælle hvordan deres fyr står :great:
http://www.passat.dk/Page.aspx?PageID=3 ... wMenu=True
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
indstille c2
Indlæg af theism » 17 dec 2013 19:39
Hvor gammelt er fyret, og hvilken styring har det. Og hvilke problemer har du med at få det til køre?
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand » 18 dec 2013 17:16
1999 år med den nye styring.Jeg ved ikke om den skal have mere luft eller mindre luft savsmuld når ikke og forbrænde så askeskuffen bliver bare fyldt op
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand » 18 dec 2013 18:33
jeg kunne godt tænke mig lidt hjælp til, hvad jeres indstillinger står til.eller er der enderkunne komme og hjælpe mig der jeg ikke kender det fyr så godt er fra lolland
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
indstille c2
Indlæg af theism » 18 dec 2013 18:46
Har du en manual til fyret.
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand » 18 dec 2013 18:52
jeg har en fra en c1
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
indstille c2
Indlæg af theism » 18 dec 2013 19:10
Jeg vedhæfter en manual, men det er sikkert den samme du allerede har.
Vedhæftede filer
Compact manual C1-C16 ver A-4110001.pdf
Passat compact Manual
(858.65 KiB) Downloadet 557 gange
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand » 18 dec 2013 19:25
Tak ja det er den jeg har ved du hvad den skal stå på nå man fyre med savværksflis??
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
indstille c2
Indlæg af theism » 18 dec 2013 19:30
Jeg har ikke selv prøvet at fyre med det, men vil mene at med manualen til hjælp burde det være til at få til at køre. Der er også stadig mulighed for at der er andre med erfaring på området kommer på banen.
vildand
indstille c2
Indlæg af vildand » 18 dec 2013 19:35
OK tak for din hjælp
