Hvilken emhætte
- calle
- Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
- Mit fyr: Scotte 16 kw 4.99 Opop 418 keramiktænder
- Areal: 125
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Dagligt forbrug: Svingende
- Årligt forbrug: 3 ton
- Geografisk sted: Storkbh.
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 29 gange
Hvilken emhætte
Det skal være en udtræksmodel med motoren placeret oppe i køkkenskabet. Alle råd er meget velkomne.
Calle - forklædt som voksen.
- Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hvilken emhætte
....Calle når du skriver alle råd, ja så for du også et på hvilken du ikke skal købe...calle skrev:Det skal være en udtræksmodel med motoren placeret oppe i køkkenskabet. Alle råd er meget velkomne.
Vi (jeg) skiftede vores gamle voss emhætte ud med en fra Harald Nyborg, men hold da kæft noget lo..
http://www.harald-nyborg.dk/p8395/emhae ... m602w-hvid
Så Calle, lad vær med at sparer her... køb en der kan flytte noget luft, så hele huset ikke lugter af flæskesteg om 9 dags tid....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- calle
- Areal: 125
Hvilken emhætte
Hej Skiver.
Takker for advarslen. Har set, at nogen mærker har 2 motorer, men alligevel flytter mindre luft end andre med kun en motor ?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
Hvilken emhætte
hej calle
hvordan er afrækket er det lige bag ud, eller op genem lofte/taget ?
har du plads til en ekstern plaseret motor ?(mindre støj ).
- Stoker IV
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Hvilken emhætte
Du skal vælge en der flytter luft og ikke kun larmer.
Der er min opfattelse, at kapaciteten ikke skal være under 800 m3 i timen. Så kan den også klare stegt flæsk !
Husk at aftræksrøret helst skal være 15 cm i diameter,- ellers nedsættes kapaciteten og der opstår larm fra apparatet.
P.S. Husk at lukke døren til rum, hvor der er en fungerende brændeovn !
- calle
- Areal: 125
Hvilken emhætte
Hej Snubbi.snubbi skrev:hej calle
Aftrækket er lige op. Er det ikke besværligt og dyrt, at sætte en motor på et firkantet eternitaftræk oppe på loftet ?
- calle
- Areal: 125
Hvilken emhætte
Hej Blinky.Blinky skrev:Du skal vælge en der flytter luft og ikke kun larmer.
Findes der en indbygningsmodel med udtræk, der kan flytte så meget luft ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Kontakt:
Hvilken emhætte
silverline silence vil være mit bud til en lydløs emhætte, http://www.silverlineappliances.com/den ... .asp?id=45
- Stoker IV
- Areal: 200 + 60
Hvilken emhætte
Ja,- og nogle Silverline Silence modeller fås med ekstern motor, der kan flytte luft f. eks. http://www.silverlineappliances.com/den ... 48&pid=391
- calle
- Areal: 125
Hvilken emhætte
Nogen der har forstand på at gennemskære et firkantet asbestholdigt eternitrør. Eller skal det fjernes - nogen der har prøvet det. Extern motor på loftet lyder meget tillokkende, men bliver det ikke lidt dyrt inden jeg er færdig med projektet.
