Røgtemp m.v.- Passat C1.
Abildhauge
Tilmeldt: 19 nov 2007 14:41
Mit fyr: Blackstar 1016, version 10
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Abildhauge » 19 nov 2007 15:03
Hej med jer "proffer"
Vi (Min kæreste og jeg) har overtaget en ejendom hvori der er installeret et C1 fyr.
Da jeg er vokset op med fjernvarme og naturgas, er jeg fuldstændig nybegynder på området med stokerfyr.
Derfor vil jeg lige høre jeres mening omkring fyret osv.
1. Røgtemp.
Om sommeren kører vi alene på en el-patron, men da vi har flisegulv og gulvvarme i køkken stue, blev det hurtigt koldt for fusserne. Så vi har fyret fra 1 september. Idet varmeforbruget jo ikke var ret højt, kørte den meget i pausefyring.
Røgtemp lå der omkring 90-95 grader. Det er vel normalt under pausefyring?
Nu hvor det er blevet lidt koldere og vi så småt har startet radiatorer op i huset kører fyret hele tiden. dvs. jeg har ikke oplevet pausefyring i 2-3 uger. Jeg har fjernet 3 røgbremser(ved ikke hvad de hedder) for at øge røgtemp.
Røgtemp ligger her på ca. 117-125 grader, alt hvad jeg kan læse mig til inkl. manualen siger en røgtemp på mindst 140. Er det noget farligt noget, og kan jeg roligt sætte "røgbremserne" i igen(Der futter jo ekstra træpiller lige ud til fuglene).
2. Slagger/askedannelse
Jeg bruger HP træpiller, jeg fik at vide at kvaliteten var rigtig god. Tanken var at så kan jeg lære fyret at kende med en god kvalitet også kan jeg bedre forholde mig til det hvis jeg senere vælger en billigere kvalitet.
Nu hvor fyret kører konstant men nok stadig i lav belastning, samler asken sig i brændkammeret og har svært ved at blive skubbet ud i askeskuffen. Dvs hvis jeg ikke selv gør noget spærrer asken/slaggeret næsten helt udsynet ind til brændkammeret når jeg åbner lugen.
Asken er meget sort samler sig i nogle meget porøse klumper, som næsten falder helt fra hinanden når jeg rager dem ud i askenskuffen. Asken skulle vel gerne være næsten hvid, men det kommer måske med større last? Men skal jeg være opmærksom på noget specielt?
3. fremløbstemperatur
jeg har sat fremløbstemperaturen til 72 grader, er det passende?
under pausefyring sørger iltstyringen for at fremløbstemp. ligger mellem 77-79 grader, er det ikke meget højt eller er det ok ved pausefyring.?
4.Iltstyring
Vi har iltstyring. Er der nogen indstillinger jeg skal forholde mig til, eller kan jeg stole på at iltstyringen selv optimere fødning og luftindtaget?
Fyret er indstillet til de anbefalede værdier i iltstyringsmanualen.
5 Forbrug
Vi har ca. 160 kvm bolig i 2 etager. Gulvarme i køkken og stue
P.t. bruger vi ca. 25 kg træpiller pr. dag, er det helt ved siden af?
Under pausefyring har den brugt 12-15 kg piller pr. dag, det synes jeg umiddelbart var meget, hvad mener I?
6. Gode tips?
Har I andre gode råd til en nybegynder?
Vh
Abildhauge
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Røgtemp m.v.- Passat C1.
Indlæg af BFE » 19 nov 2007 15:13
Kunne du fortælle os hvor du har købt dine træpiller?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
karlsen
Tilmeldt: 17 jun 2007 18:51
Mit fyr: Passat C1
Areal: 162 m2 m. ca. 23grad
Årligt forbrug: 5 - 6 Tons
Geografisk sted: Nordjylland / Sulsted
Indlæg af karlsen » 19 nov 2007 17:34
Abildhauge skrev:5 Forbrug
6. Gode tips?
Vh
Abildhauge
Først tillykke.
Jeg kender godt det med at komme fra et sted med fjernvarme, også pludselig skal til selv at "styre" en varme forsyning. Vi fik vores hus d. 1 Sep i år.
Men. Vi har et forbrug nu på ca. 20-25 Kg pr døgn, og vi har 162 kvm. Vi har gulvvarme i hele stueetagen og vi ha en god varme i hele huset, også på første sal, hvor knægten leger hver dag når vi kommer hjem. Så det er nok ikke helt ved siden af, med dit forbrug.
Gode råd,
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=24&t=1509
ellers ring til passat for at høre om du har den nyeste software på din styring. En opdatering har hjulpet på vore C1.
-Den, der kommer først til Brugsen, får først handlet ind.
-At forsøge er det første skridt mod fejltagelse.
Abildhauge
Indlæg af Abildhauge » 19 nov 2007 20:59
Som skrevet så er det HP - piller - Fra Statoil.
De er købt hos Miljøfoder i viborg, hvorfor?
Det vil jeg da lige gøre.
Mange tak :great:
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE » 20 nov 2007 00:12
Abildhauge skrev:De er købt hos Miljøfoder i viborg, hvorfor?
Såmend bare for at få synliggjort en evt. problemstilling med piller fra netop denne leverandør, såfremt der skulle være andre konsumenter end dig der havde oplevet noget lignende med de samme piller.
Mvh, BFE
Abildhauge
Indlæg af Abildhauge » 20 nov 2007 08:17
Nåja, det var jo en meget god grund :oops:
Jeg tænkte på om den "lette" slaggedannelse eller hvad vi skal kalde det, skyldes at røgtemp ikke kommer ret meget over 120 grader?
hannibal
Tilmeldt: 27 sep 2007 12:50
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: odsherred
Indlæg af hannibal » 20 nov 2007 08:42
Hej Abildhauge
prøv at bore et hul i dit røgrør og put så din kones stegetermometer ned i hullet så tror jeg at du vil se at din skorstens temperatur er ca. 20-25 grader over
det som displayet viser. og hvis det passer så se for sa... at få de sidste røgspiraler smidt i. men hensyn til dit forbrug så ligger det vil på den rigtige side
tænk på at 2 kg piller svare til 1 liter olie og et hus på størrelse med dit kan man vil ikke varme op med kun 12.5 liter olie.
så gå du nu bare rundt og nyd at du har købt et fyr som bare virker.
p.s og hvis du stadig har problemer så ring til Passat og spørg efter en gut som hedder Michael han kan helt sikkert hjælpe dig.
Abildhauge
Indlæg af Abildhauge » 23 nov 2007 19:53
Jeg lukkede/åbnede helt for spjældet så alt luften kommer ind i bunden af bålet. Det giver en noget bedre ask, helt uden tendens til slaggedannelse, røgtemp er samtidig steget med en 5-10 grader.
Er der nogen ulemper ved at gøre det?
Tilbage til "Passat Stoker"
