VVB flow
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
VVB flow
Indlæg af baggadap » 02 dec 2013 10:53
Hej allesammen :)
Min VVB er tilsluttet med 3/4" rør, og resten 1/2". Det betyder at når min motorventil åbner for at lave varmt vand, sender min Alpha2 drøn på flowet, der kan virkelig drøne noget igennem de rør. Spørgsmålet er så, om det faktisk løber for hurtigt ift. hvad VVB kan nå at optage af varme? Jeg har en hane jeg kan "knibe" for at begrænse flow'et hvis det er..
Hvis VVB er nede på 30 grader, er retur fra VVB stadig varm nok til jeg kan brænde mig på den, og det tager ca. 45 min at opvarme de 110 liter.
Mvh Mathias
Gmann
Tilmeldt: 01 okt 2012 13:26
Mit fyr: Atmos dc s 25
Areal: 100
Brændsel: træ
Geografisk sted: Mors
VVB flow
Indlæg af Gmann » 02 dec 2013 15:54
Jeg kan ikke forestille mig at du kunne varme vvb hurtigere ved at begrænse flowet. Hanen på min vvb er altid åben undtagen nogen få gange om året jeg sætter el patronen til at køre.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
VVB flow
Indlæg af Kruse » 02 dec 2013 17:02
Jeg tror heller ikke det vil varme hurtiger med laver flow, men der kunne måske spares lidt strøm på pumpen, ved at drosle flowet lidt.
Hvordan vil du spille?
baggadap
Areal: 238
VVB flow
Indlæg af baggadap » 02 dec 2013 22:23
Takker for svar!
Jeg tror heller ikke jeg kan opvarme VVB hurtigere, men måske spare tabt konvektionsenergi fra kedel.
Hvis VVB er 30 grader, skal returen vel ikke være brandvarm? Ligesom en radiator der skal være kold for neden hvis den fungerer.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
VVB flow
Indlæg af Aaen » 02 dec 2013 22:24
Det sker der vel ikke så meget ved, det varme vand ryger jo retur til kedlen, eller opvarmer boligen.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
VVB flow
Indlæg af Ugelvig » 02 dec 2013 22:31
Over tid, med stillestående vand i VVB'en, vil returtemp. vel nærme sig fremtemp.? Altså når beholderen er gennemvarm og derved indeholder mest mulig energi?
/AJU
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
VVB flow
Indlæg af Aaen » 02 dec 2013 22:37
ja det vil den.
