korn fyring hos en newbie
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee » 18 nov 2007 09:22
Halløj derinde...
Her til morgen er jeg begyndt med at fyre med korn (BYG)
har kridt i kridt dimsen..
Er der der nogen der kan ryste nogle gode indstillinger og erfaringer ud af ærmet...
Puls = 18 (TM3006 V. 7.90.02b)
O2 = 9%
Blæs 100% drift = 26
kridt = 0.6% ( er det for lidt ?)
ps synes min snegl knirker en del??? ift. før (træpiller)
(TM3006 vers 7.90.02b)
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Re: korn fyring hos en newbie
Indlæg af Falcon » 18 nov 2007 10:01
Knirker sneglen er der for meget kridt. Jeg kører selv med 0.3%.
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 18 nov 2007 10:42
En lille opdate...
Har skruet ned for kridt pct. (0,4%) tror ikke jeg skulle have fyldt kridt i før den gik over til drift...
kan godt være den fik alt for meget under opstart. :wink:
Puls = 19 (100%)
O2 = 9%
Kridt = 0.4 % (går måske ned til 0,3 som falcon skriver)
Blæs (100% drift) = 30% (Tornadoen skal jo udnyttes :) )
indtil videre så kører det bare!! :great:
ps: hvilken indflydelse får det at man skruer hhv. op og ned på kridt pct. ??? altså bortset fra sneglen... :roll:
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 18 nov 2007 17:34
Hjælp...
Der stod tændings fejl og 40 grader .... :cry: :cry:
Er det fordi den går i pause eller for meget i puls frem....????
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 18 nov 2007 18:08
Et andet problem....
Under tændings forsøg snurer kridt dimsen konstant rundt.
Kan det ikke give kridt propper???
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 18 nov 2007 20:12
Mon ikke tændingen og aut tændingen et sat til samme udgang, Tændingsfejl, kan det ikke være fordi den skal tænde noget længere tid !? Men den skal jo ikke tænde nu, og helle ikke efter pause, det er jo vinter :wink:
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 18 nov 2007 21:14
NÅ...
Nu vil jeg så prøve igen.
Jeg fjernede plastic røret og placerede en lille bakke lige ned under kridt dimsen... (forsøg)
Der kom uhyggeligt meget kridt under tændings forsøg 1 og bare tanken om al den kridt ned i sneglen hvor den iøvrigt ikke køre mere end puls 4 ...hmmm
Det tog ca et par timer at tvinge sneglen frem med al den kridt... puha.
Tændingsforsøg 1 ?? er det noget jeg skal bruge når jeg ikke har en auto tænder dims..
Lige nu :
puls = 15 sætter den max op til 16..
O2 = 9%
kridt = 0 da jeg har fjernet røret og tømt kridt dimsen.
det køre fint indtil videre...
Har formentlig haft en al for høj puls (altså fyret :) )
Og alt for meget kridt :roll:
Det skal nok blive spændene i nat :shock:
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 18 nov 2007 21:21
Glemte lige..
Klaus
mht. tændings fejl så kom det først nogle timer efter at fyret havde været oppe og vende omk. de 80 grader..
skulle lige ud og se om det nu også kørte som det sku og va ser man.... Tændingsfejl... :roll:
Så det var ikke under opstart...
Nillerbee
Indlæg af Nillerbee » 18 nov 2007 22:22
Jep...
Kridt dimsen rører sig ikke under drift men farer rundt i tændingsforsøg 1 .... hmmmm.... øh.... tja... øh. :roll:
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 19 nov 2007 06:31
Prøv at gå ind i service menuen og se om aut tænding er slået til ? Hvis den er så prøv at slå den fra, men læg mærke til om kridtdimsen holder op med at køre.
Hvis den holder op, er der byttet rundt på nogle udgange, de kan byttes tilbage med et par tryk på knapper. Men det er Liagro meget mere kloge på :wink:
