Nogen der kan hjælpe?
- Batgirl
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Jeg havde i sidste uge et problem med, at pillerne faldt uforbrændte ud over siden på tallerknen, og et kæmpe mulvarpeskud, så jeg stillede min puls på 5 og pause 35. Det hjalp ikke, så jeg snakkede med liagro. De sagde, at det var fordi, min tallerken sad løs, så der kom luft ind de forkerte steder. Der var også en grålig røg nede fra træpillerne i herden. Så jeg har kittet den, og nu brænder den helt ned i herden(er lige blevet renset). Pulsen nu er 10 og pause 25. Den bruger nogle flere træpiller nu, end før. Så er det næsten bedre, at tallerknen sidder løs, og uforbrændte piller, hvis fyret bruger færre piller på den måde???
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nogen der kan hjælpe?
Ja det lyder jo som den omvendte verden ??
Så kan du da glæde dig over der er en betydelig miljø gevinst
- soc
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Mine tider er on 25 og off 40 med en rku3. Disse indstillinger passer til mit brændsel (tørv og træpiller)
Der alte
Der alte
