Shunt-temperatur M20i
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Jespernj
Tilmeldt: 16 jan 2010 00:45
Mit fyr: TwinHeat M20i
Areal: 251 + 150 værksted
Brændsel: Træpiller/Flis/Korn etc.
Fremviser gerne i postnummer: 6580
Geografisk sted: 6580 Vamdrup
Indlæg af Jespernj »
Hej med jer.
Jeg oplever problemer med at holde min returtemperatur til kedlen på 60gr.
Shunten er lavet fuldstændig efter tegningen fra TwinHeat, og der er monteret den medfølgende shuntventil fro Honeywell
Min returtemperatur fra anlægget er ca. 30-35gr. pt, og selvom jeg har skruet op på maks på shuntventilen, kan jeg ikke få returtemperaturen over 50-52 gr.
Tænkte det måske var fremløbet der var for "koldt", det har jeg derfor hævet til 75gr. Det gav ingen ændring! - Så tæænkte jeg det måske var fordi pumpen stod i auto, den er nu ændret til trin 2 - heller ingen ændring.
I sommers da returen kom tilbage med 50-60gr. var der ingen problemer.
Hvad er der galt. Gode råd modtages.
Go' søndag til jer derude:-)
Jesper
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Kan den der Honeywell pilles af, så automatikken kan slåes fra? så kunne du jo lige teste om den maks åben giver flow nok.
Hvis ikke, er den nok stoppet!
Hvis den gør, er automatikken i UDU!
Mvh. Sophus
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
kan det være stiften i ventilen, som sidder fast måske????
ellers kan en kuglehane anbefales, og inden de begynder med at det da ikke dur og bla bla bla bla, så se lige i min signatur, der er et link til mit anlæg. Det viser mine temperaturer. Pt kører jeg med 70 frem, og 60 retur. Den viser desværre temperaturerne med en afvigelse på ca 4 grader til den dumme side. Men det er placeringen af følerne.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Nej, en kuglehane kan ikke anbefales.
Men for nogen fungerer det og godt for dem.
Men anbefales, det kan den løsning med hanen ikke
