Udgange vers. 10
- Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07
Udgange vers. 10
Jeg er ved at montere mit scotte 16kw Samt bs1016 kedel. Jeg har brug for et signal fra styringen når stokeren starter op. Kan en af de ledige udgange sættes til at trække når stokeren er aktiv.
Styringen er en vers. 10.032 som bliver opgraderet til nyeste når der kommer liv i den. :-)
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Udgange vers. 10
Ja, har tænkt på det samme... Ku være meget smart med en grøn/rød kontrol lampe i stuen som viser om fyret kører... :-)
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Udgange vers. 10
Du kan bruge en udgang som f.eks pumpe udgangen.
Sætte start temp på 0 (nul )
Så vil den tænde ( aktiveres ) når fyret tændes.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Udgange vers. 10
Den styrer jo pumpen;-)
Man må da ku bruger en af alle de andre udgange de reklamerer sådan med...
Mvh Tonni Madsen
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Udgange vers. 10
Det kan du da.Zarge skrev:Den styrer jo pumpen;-)
Find manualen og find den funktion du vil bruget til formålet.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Udgange vers. 10
Tls skrev:Hej
Hvis du kun har behov for signal når den starter, (start impuls) så kunne et relæ over el-tænderen vel gøre det...
http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9 ... -1pol-7111
Meget primitivt...
/ Christian
Udgange vers. 10
Grunden til at jeg skal bruge denne udgang er at jeg har et spjæld på min trækstabilisator. For at forstå det kræver det så måske lige en nærmere forklaring af hvordan mit anlæg er bygget op.
Jeg har en Atmos brændekedel tilsluttet en akkumuleringstank. Anlægget er så nu udvidet med en scotte som automatisk skal tager over når temperaturen fra akku tanken bliver tilpas lav. Scotten er sat på anlægget efter akku tanken og en 3 vejs ventil sørger at skifte mellem tank og pillefyr.
Scotten er indkøbt med iltstyring, og jeg mener derfor at det er vigtigt at der så også er en trækstabilisator i skorstenen. Da begge fyr skulle tilsluttes i samme skorsten, ville min fejer ikke tillade at der kom en trækstabilisator i. Argumentet var at der ved brug af håndfyret kedel kunne opstå skorstensbrand. Så hvis jeg ville have en trækstabilisator i skulle jeg lave en ny skorsten til scotten.
Jeg har så i stedet sat et 160 mm spiorør i bunden af skorstenen, et ventilationsspjæld med springreturn motor, og så trækstabilisatoren.
Det er så til at åbne dette spjæld jeg skal bruge en udgang, som er tændt i den tid stokeren kører. Som pille bruger rigtigt nok siger kunne pumpeudgangen bruges. Men denne er tiltænkt cirkulationpumpen på stokeren samt 3 vejventilen, og jeg ville derfor gerne bruge den funktion at pumpe samt ventil først starter efter fyret er kommet lidt op i temperatur, samt har et efterløb når den stopper.
Jeg syntes ikke lige jeg kan finde i manualen hvad der er af funktioner, jeg kan kun finde et skema over hvilke udgange der er.
Kom lige til at tænke på, er der ikke en udgang til en røgsuger? Den må da køre i hele den tid der er gang i kedlen?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Udgange vers. 10
Jo du kan bruge udgangen til røgsugeren.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Udgange vers. 10
Røgsugeren kører trinløst - men hvis du sætter den til at kører 100% altid, så virker det sikkert alligevelTls skrev:
