Hej alle.
Købte BioMax 16 i maj måned og det har kørt fint uden problemer indtil videre, men nu melder problemerne sig.
De sidste 3 dage har kedeltemp ikke været over 50 grader uanset hvad jeg ændrer af indstillinger.
Endnu mere mystisk er det at nogle radiatorer er varme, men gulvvarme på badeværelser er iskolde og 2 radiatorer i stue er iskolde.
Har tjekket for vand i system og udluftet flere gange.
Ingen luft i system (tjekket med slukket cirkuklationspumpe) og 2 bar i systemet
Mine indstillinger er:
Kombifyring: Nej
Pausestop: Nej
Pausestart: 2
Pausestop: 10c
Kedeltemp: 68
Brændsel: 2,0
RøgTemp Min: 65
RøgTemp Max: 250
Startbrændsel: 30
Pausebrændsel: 4
Pauseluft: 6
Pausetidmax: 60
Ren blæsetid: 20
Ren blæseint: 60 min
Sommerdrift: Nej
Har 130 m2 der skal opvarmes og kun gulvarme på badeværelser, resten er radiatorer (7 stk) så burde ikke være nogen problem.
Nogen der kan se lyset? Jeg opgiver snart
På forhånd tak
BioMax 16 mysterie
BioMax 16 mysterie
Det er ikke fyrets skyld der ikke kommer varme rundt i systemet - der kan vi startecubester skrev:Hej alle.
Kombifyring: Nej
Pausestop: Nej
Pausestart: 2
Pausestop: 10c
Kedeltemp: 68
Brændsel: 2,0
RøgTemp Min: 65
RøgTemp Max: 250
Startbrændsel: 30
Pausebrændsel: 4
Pauseluft: 6
Pausetidmax: 60
Ren blæsetid: 20
Sommerdrift: Nej
På forhånd tak
Hvilken pumpe har du på dit anlæg - ummidelbart kunne dine fleste problemer tyde på luft & pumpestørrelse/tryk.
Har du åben eller lukket ekspansion ?
Mht. Indstillinger på dit fyr - så kan jeg desværre ikke hjælpe.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
BioMax 16 mysterie
Hej og velkommen til.
Du skal ind i og kontrollere hvad din blæser står til.
Den punkt der hedder luft reduce skal være 0, så skal du have justeret luft min og luft maks.
Er der meget smuld i dine piller? og er din aske grå?
Kender heller ikke rigtig noget til biomax, men det tyder på at du giver alt for meget luft i forhold til piller= varme direkte ud i skorsten, i stedet for i huset, sammen med at din centralvarme kan være lige på grænsen til at pumpen kan sende det rundt.
Prøv at kontrollere det og din aske skal være som kaffegrums i farve, så skal der nok komme fif fra andre brugere herinde, da manualen er direkte ubrugelig
- 10
- Tilmeldt: 21 jun 2013 00:19
BioMax 16 mysterie
Kører med lukket ekspansion.
Pumpen er en IMP pumpe nmt 25/40 og ifølge producentens specifikationer burde den sagtens kunne klare det den skal til vores forbrug.
Har justeret luftmax ned fra 20-12 samt sat luft reduce til 0
Asken er kaffegrumset, men har læst andre steder at BioMax faktisk skal lave askegrå for at det kører optimalt.
Kedeltemp er nu på 52 så er steget 10 grader siden i morges, men langtfra tilfredsstillende.
Prøver en udluftning igen igen i morgen, men tvivler på at det har nogen gavnlig effekt
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
BioMax 16 mysterie
Hejsa
Jeg har ikke forstand på BioMax men prøv at luk shunten et stykke tid bare for at se om der kommer mere tryk / varme ud til de sidste radiatore og se efter du ikke har en varmvands beholder der tager alt tryk og varme.
Luk også lige vinduerne
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
BioMax 16 mysterie
På pumpen sidder der en lampe, der nok blinker. Tryk på den og hold den inde indtil den lyser konstant, så kommer der mere tryk på pumpen, og dermed ud i anlæget.
Asken i en biomax skal være lidt lysere end normalt, pga hvis den soder lidt op i faldrøret, risikerer man at faldrøret kan stoppe til, og derved ødelægge gearet på den externe snegl.
- 2009bokke
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
