P og i
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
P og i
Daws
Vil lige hører om man skal kunne se grafer hvis man nu vil til at prøve sig lidt frem med p og i tal og hvor lang tid skal man evt. Vente i mellem hver indstiling for at se resultater.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
P og i
godsejeren skrev:Daws
Regn med nogle timer, fra indstilling til resultatet ses.
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
P og i
ok skemaet med standardtal siger p 2,5 og i 0,5 har du måske et godt bud på hvor jeg cirka skal starte ved jo godt det kan være svært og sige da ingen anlæg er ens jeg har v6,79 styring.pille bruger skrev:
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
P og i
Du skal ikke kunne se grafer når du stiller P og I , men det er en stor fordel og kunne , hvis du ikke kan se det skal du bruge meget tid på det . prøv med P 2.00 og I 0.20 , du skal lade det køre natten over før du rigtig kan regne med det , hvis den ikke kan nå den indstillet kedel temperatur skal P op , og hvis det kan så prøve og sætte p længere ned til det ikke kan opnå kedel temperatur og så skal den have et hak op igen .
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
P og i
Nu har jeg kørt med de tal siden igår og den ligger lidt over kedeltemp så har sænket til 1.9 så må jeg se imorgenHR LUCCA skrev:Du skal ikke kunne se grafer når du stiller P og I , men det er en stor fordel og kunne , hvis du ikke kan se det skal du bruge meget tid på det . prøv med P 2.00 og I 0.20 , du skal lade det køre natten over før du rigtig kan regne med det , hvis den ikke kan nå den indstillet kedel temperatur skal P op , og hvis det kan så prøve og sætte p længere ned til det ikke kan opnå kedel temperatur og så skal den have et hak op igen .
Og foreløbig tak til dig og pillebruger for jeres hjælp
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
P og i
Ja den svinger nogetHR LUCCA skrev:Ja prøv det , hvad siger kedel temperaturen svinger den meget op og ned ?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
P og i
Hvis du har et par radiatore, er det helt normalt at temperaturen svinger noget op og ned,godsejeren skrev:
og det kan du ikke stille dig ud af med PI indstillinger.
Har du gulvvarme i hele huset, kan du få en mere rolig temperatur kurve.
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
P og i
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
P og i
Hvad er noget ?
Mit fyr svinger ca 3 grader på hver side af kedel temp , jeg har 16 m2 gulvvarme og 3 store radiatorer i resten af huset .
