Jeg har fået Waoo fiberbredbånd, og hastigheden har jeg ikke noget at klage over, men.....
Deres WIFi antenne og det underlige at kun én af LAN portene er åben, er nogen forbandet
juks. Adgang til selv at bestemme SSID og WPA2 krypteringsnøgle, og tildele de forskellige
enheder faste IP-adresser, kan jeg ikke få. WIFI antennen kan ikke nå fra mit kontor til stuen.
Alt sammen en kilde til meget ærgelser og forbandelser.
Jeg har så koblet min gamle router til, og har endelig fået det til at fungere nogenlunde. Jeg
har så fået de ekstra LAN porte, og adgang til at navngive mit WIFI netværk som jeg lystre.
Min NAS disk er så også kommet på, med fast IP-adresse og det hele.
Foreløbig kæmper jeg så med at få signalet ind i stuen. Hidtil har jeg brugt en CISCO RE1000
WIFI Extender, men oplever at den ikke er helt stabil, hvorfor jeg så er på udkig efter et
bedre alternativ.
Valget faldt så på et TP-Link Powerline Extender starter kit. Altså netværk via stikkontakten.
Det virker bare ikke. Jeg kan godt parre den, når de er inde på kontoret, men når jeg flytter
den ene enhed ind i stuen, fungere det ikke.
På kassen står der (med små bogstaver), " ..... adapters need to be connected in the same
electrical circuit". Det læser jeg som at de skal sidde på den samme gruppe på tavlen. Er
det korrekt forstået? -Hvis ja, så kan jeg så ikke bruge lortet, for jeg har mange grupper, og
stuen køre bestemt ikke på samme gruppe som mit kontor
Så er det så jeg spørger, hvilke alternativer har jeg?
Waoo + WIFI til stuen = Hovedbrud
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Citat: Mark Twain
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Det eneste jeg kan svare på, er at Powerline Extender skal sidde på samme
gruppe på el-tavlen, ellers fungerer det ikke
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Det fungerer bedst hvis det er på samme fase - ikke nødvendigvis samme gruppe. Det nyerer virker dog også (med lavere hastighed) på tværs af faserne. De nøjes så med at benytte den fælges null leder.
Jeg har igennem en del år brugt udstyr fra tyske avm. Da jeg havde skyline kom internettet ned i udhuset og nu hvor jeg har fået fiber er problemet så den anden vej. Jeg bruger så et par AVM powerline til den forbindelse. De understøtter op til 500Mbit. I udhuset har jeg alle 3 faser lige ved siden af hinanden så jeg testede dem alle 3 mod den valgte position i huset. Der var hul igennem på alle 3 faser men har over 50mbit på den bedste fase.
Kender ikke TP-link produkterne, men vil tro all der reklamerer med at op til 500mbit bør være ok
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- MichaelK
- Stoker XVIII
Suk, så dur det altså ikke. Ærgeligt det ikke gøres opmærksom på det, nårBrandsen skrev:Halløj i forum,
man læser om produktet på nettet. Der er så ikke andet at gøre, end at
returnere skidtet. ØV....
Tak for svaret
Citat: Mark Twain
- MichaelK
- Stoker XVIII
Et alternativ er så en LAN kabel ind til stuen, og så et Access Point i den ende.
Ærgeligt, for arbejdet med at trække kabler er bøvlet, når det er diagonalt
igennem huset, og man har udnyttet loftsetage som jeg har her hos mig.
Hvor lang kan et LAN kabel være. før det går ud over signalkvaliteten. Nogen
siger 100 meter, er det korrekt antaget?
Citat: Mark Twain
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Altså kabel er jo i min verden altid at foretrække, hvis ikke mobilitet vægtes over stabilitet, og da du nævner powerline adapters er det nok ikke tilfældet... ;-)
Men hvis det ikke er praktisk med kabel, så ku det måske være en mulighed at retningsbestemme Wi-Fi signalet...
Jeg mener, hvis kontoret eks ligger i den ene ende af huset, så er det sikkert en fordel at koncentrere signal styrken med en spredning på måske 90 grafer kontra at sende det ud i 360...
Mvh Tonni Madsen
- MichaelK
- Stoker XVIII
Slet ikke nogen dårlig idé. Hvordan gøres det?
Citat: Mark Twain
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Måske noget i den stil... http://www.wifi-shop.dk/index.php?p=pro ... 554889d784
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
jeg har nogle venner der lige har fået waoo og de skulle sætte en router til der fiber box for at for flere pc på med lan stik og så kan man jo vælge en med en god WIFI
- MichaelK
- Stoker XVIII
@Zarge
Virker ikke helt som noget, der "sidder lige i skabet"! Det virker mere som en Bridge enhed, hvor
der også skal en tilsvarende modtager til i den anden ende.
@kigan
Tja, nu havde jeg jo en router i forvejen, med en ekstra stor antenne på. Det var jo nærliggende
at bruge den. Det er en D-link DIR-600, og med den ekstra antenne på så er den faktisk ok.
Mine massive murstensvægge, og en stor skorsten lige den vej Jeg har mest brug for signalet,
er en ret besværlig forhindring.
Jeg ender nok med kabel, og accesspoint? Jeg mangler bare svar på, hvor lang det må være,
før det kan give problemer?
@Zarge
@kigan
Citat: Mark Twain
