Har jeg været heldig eller uheldig?
Oerbaek
Tilmeldt: 11 nov 2013 18:20
Mit fyr: Benekov Pelling 27
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 11.6
Geografisk sted: Nørre Alslev
Indlæg af Oerbaek » 16 nov 2013 20:40
Forleden dag ledte jeg efter en tm 3006 styring, da min egen er gået i lodningerne.
Jeg får så et link af en bruger herinde fra, på en annonce hvor der netop er sådan en til salg,
jeg skynder mig at ringe til sælger, og køre de 120 km derop for at hente den .. Nu er jeg så kommet hjem,
og har stået og kigget lidt på den, det viser sig at være en tm 3005 styring, på trods af den var annonceret som 3006?!
Nu har jeg så tændt den, for at se om indstillingerne er ens, men den her har IKKE ilt styring, som min egen har.
Til gengæld har den så røgtemperatur måler, hvilket min egen ikke har.. hvad er bedst, og hvad havde i gjort i mit sted?
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 16 nov 2013 20:46
En stoker skal bestemt have iltstyring, efter min mening, for hele ideen med en stoker er
jo netop at du kan hælde hvad som helst i tanken, dvs meget uens brændsel, og på det tidspunkt
hvor brændslet når brændkammeret, så er én ting helt sikker, du står ikke lige ved siden af
og justerer luft og ilt ! Det er netop derfor iltstyirng er et 'must have', for den vil lige regulere
helt automatisk, når en anden type brændsel fyres af i kedlen.
Jeg vill returnere den, forudsat altså at du har iltstyring på din kedel, og at en TM3005 ikke kan styre
sådan en ilt-fætter.
Senest rettet af Brandsen 16 nov 2013 20:51, rettet i alt 1 gang.
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 16 nov 2013 20:48
Tak for svaret !
Der er ikke nogen menu til iltstyring, på den 3005, så jeg går ikke ud fra at den kan monteres.
Det er bare røv ærgeligt når man har kørt i 4 timer for at få fingrene i den styring :/
Indlæg af Brandsen » 16 nov 2013 20:53
... så hvis du faktisk har iltstyring på din Benekov, så må den TM3005 retur !
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 16 nov 2013 20:53
Det er jeg godt nok ked af at høre .. :/ men tak for din hjælp.. :/
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 16 nov 2013 21:35
Hej, jeg er lige med på en lytter her, - nu kender jeg ikke TM3005-eren, - meen hvad prisleje er vi i ??
Min styring er nemlig stået af se evt viewtopic.php?f=51&t=20137
Så muligvis kunne jeg være interesseret, hvilket dog kræver mulighed for forsendelse eller anden mulighed for at få den til Jylland. Så fortæl gerne lige lidt om den og hvad der følger med, evt på pb
Mvh Jens
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 16 nov 2013 23:06
Oerbaek skrev:Forleden dag ledte jeg efter en tm 3006 styring, da min egen er gået i lodningerne.
en 3006 har røg temp. og det havde den fra start af
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 17 nov 2013 06:01
Flammen
Hvor ser man den? Er aldrig faldet over røgtemp på min, og så vidt jeg ved er det også en 3006'er.
Ved godt vi kommer lidt off topic nu. Undskyld. Håber trådstarter bærer over.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af mgmone » 17 nov 2013 10:31
alle tm har mulighed for røgtemp, på benekov bruges den indgang også til buffertank, begge dele ikke mulig . Iltstyring på 3006 ,3007,3010,3012
Hilsen katsten
Ps har brugt 3006 fra et pillefyr på lager
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tilbage til "Benekov Stoker"
