Kg angivelse ?
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Kg angivelse ?
Indlæg af Denmark » 16 nov 2013 09:59
Hello
Tror i at kg angivelsen har indflydelse på forbrændingen eller er det kun for at vise hvor mange kg man har brugt ?
Jeg kan se på min at jeg bruger flere kg end den skiver i displayet ,
Den står til 12kg standard
Men de sidste 8 dage siden jeg sidst fylde piller på viser displayet at jeg har brugt 100kg ,
Men jeg har brugt 128kg så det er jo faktisk 28procent mere , men kan jeg mon bare rette mængden til 15kg istedet for 12 for at rette det til ,
Uden at det har indflydelse på selve for brændingen ?
Satme træls der ikke er en forklaring på hvad der har indflydelse på hvad i den manual
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Kg angivelse ?
Indlæg af Allan1575 » 16 nov 2013 11:01
Denmark skrev:Hello
Jeg skriver det gerne igen..Vølund har beskrevet fremgangs måden i tidligere tråd.... Du tager og lader sneglen køre piller ud i en pose i 6 minutter, vejer dem og ganger det med 10, så har du hvad den giver pr time, det taster du ind i styringen, så passer det.'
Det har ingen betydning for forbrændingen :great:
Denmark
Kg angivelse ?
Indlæg af Denmark » 16 nov 2013 11:52
Syntes det er meget smartere at se det efter det reelle forbrug så burde det faktisk blive mere nøjagtigt ,
Men det var for at vide om det havde indflydelse på forbrændingen eller om det kun er visningen ,
Så tak for info :)
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Kg angivelse ?
Indlæg af Joergen » 16 nov 2013 14:57
Jeg mener det kun er visningen det handler om,mener ikke det har indflydelse på forbrændingen
den står til 12kg fra fabrik,ved min pellex 100 passer det heller ikke,det er jo lidt afhængig hvad mærke træpiller man bruger
Jeg har lavet en ny afvejning på min,og kom frem til præcis 14,4 kg i timen.Jeg har så ændret tallet til 14kg i styring
så er det ikke helt gal. Jeg kører med træpiller fra grenii.
Jørgen
Denmark
Kg angivelse ?
Indlæg af Denmark » 16 nov 2013 15:48
Jeg kører også med greenii pillerne min skal også ligge omkring 15kg for at det vil passe :)
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Kg angivelse ?
Indlæg af Ole Larsen » 16 nov 2013 21:14
Pussigt i skal op på 14-15 Kg.
Jeg har vejet af også, og kom til nøjagtig 12 Kg. så det indstillede passede i mit tilfælde
Denmark
Kg angivelse ?
Indlæg af Denmark » 18 nov 2013 17:36
Kg angivelsen har indflydelse på hvad kw den skriver at den kører imellem ,
Når jeg havde den til at stå på 12kg som oe , kørte min mellem 4.8-10.2kw når den stod på 60procent max
Nu efter jeg har hævet kg angivelsen til 14kg , viser den at den kører mellem 5.2 - 11.0kw
Så det ændrer ihvertfald på det den viser :)
Så hvis man har skruet ned for kg angivelsen ser det ud som om den kan gå længere ned at ydelse
Kirfre
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
Areal: 200 + 110 tilbygning
Brændsel: Lava og barlinek
Årligt forbrug: 10 t. Det første år
Geografisk sted: Nordfyn
Kg angivelse ?
Indlæg af Kirfre » 18 nov 2013 21:53
Jeg har vejet af og sat den til 10 kg i timen, og det passer næsten på en prik - jeg bruger 8 mm TPI supreme
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
