V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 12 nov 2013 11:25
jeg fik i søndags installeret min V10 styring. (blev justeret en lille smule op på blæser, 1 på alle 3 trin, ellers samme indstilling som tidligere)
Den kørte indtil i går rigtig fint. Her blev det sidste så monteret og fyret fik den store tur. her var intet at bemærke, så der have fyret kørt perfekt i et døgn.
Ud over at få monteret kompressorrensen igen, satte jeg skjold på brænderen, der har jeg ikke haft før da jeg jo lige skulle have skåret ud til kompressorrensen.
Så langt så godt, her til morgen kontrollerer jeg lige fyret og det kører pænt, men der lugter svagt af røg i fyrrummet. Tager derfor lige en ekstra gang i frontlågen så jeg er sikker på den er lukket.
1 time senere lugter der stadig og jeg kan se på skorstenen at fyret ryger lidt, så derfor tænker jeg at luften måske skal lidt mere op. Kontrollere flammen (50%, da fyret kører VVB med en maks ydelse på dette) og kan med det samme se at skuffen er halvt fuld, roder lidt rundt og under et tyndt lag af aske ligger 8-10 kg helt u-brændte piller.
Jeg kontrollere loggen og fyret har kørt uafbrudt siden i går, kun afbrudt af kompressorens i morges kl. 5 med opstart 3 minutter senere.
Hvordan i hulen er alle de piller kommet forbi herden helt uberørt?
Alle mine settings det sidste døgn er som tidligere(inkl. det første døgn), på nær som jeg skrev at der er kommet skjold på brænderen.
Jeg har stoppet fyret og påtænker at skrue lidt ned for renseblæs og tømme skuffen, så jeg kan følge om det fortsætter.
Nogen der har prøvet noget lignende med en 10.032 eller har andre ideer?
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af triumph » 12 nov 2013 11:28
når du sætter skjold på brænderen, skal denne suge gennem toplåg og beklædning, derfor er der størrer modstand, og forbrændingen vil nok ændres (mindre luft)
Du må nok justere forfra (først afvejning, så justere blæser ved 10-50 og 100%)
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 12 nov 2013 12:14
Jeg har selv fået den ide, men havde kontrolleret flammen og den var OK.
Og blæseren suger bare forfra, der er i skjoldet ned ved blæseren 30mm luft hele vejen rundt mod fyret, så den skal ikke suge gennem beklædningen på kedlen.
Men det undrer mig stadig, for "alt" for lidt luft, skulle vel give en kul sort kedel og halvt brændte piller. disse var 90% uberørte.
Nu har jeg stoppet fyret igen. Laver en afvejning, borer et ekstra hul i skjoldet til blæseren samt justerer forfra.
Mvh. Sophus
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 12 nov 2013 12:24
Det må da være efter kompressor rensen det er sket , måske at pille optændnings mængden er alt for stor så det dryser ned med friske piller fra herden.....
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 12 nov 2013 13:59
Hej - ja det tænkte jeg også, men så er den skudt ca. 9 kg galt, (fra 120g til over 9kg)
Fejlen er fundet. Fyret er gået ud i nat men lysføler har åbenbart set nok lys til at køre videre. Så fra kl. 3:20 til kl. 5:04 sprøjter fyret piller ud i et fyr der er gået ud. Efter kompressorens kl. 5:04 starter fyret op igen.
Det må jo være en fejl jeg håber bliver løst med en nyere version software. For lyset i fyrrummet var slukket, faldslangen er ikke gennemsigtig, ilden var gået ud, herden fyldt med piller og kedlen lukket. Så hvor den har set lys er en gåde, der var endda overskyet.
Jeg har rettet pumpestop ned til 30 og kold kedel op til 35, så går den måske i fejl på det næste gang i stedet for.
Desuden har jeg rettet min drift til 13%, så går den forhåbentlig ikke ud.
Mvh. Sophus
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 12 nov 2013 14:12
Kevin
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 12 nov 2013 14:15
Du skal ikke rette i procent
Den skal stå 10 og 100
men under snegel skal du hæve minimums kW
Op dvs hvis du har eks en 10 kw sætter du den til
1,5 kW.
Når du for den opdateret så gå ind
og sæt lys til mellem' det ligger under menu 6
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 12 nov 2013 14:54
Hjemme teori skrev:Hej - ja det tænkte jeg også, men så er den skudt ca. 9 kg galt, (fra 120g til over 9kg)
Godt du fandt fejlen :great: , det er smart med at have stokerkontrol på fyret og dermed kan se 2 døgn bagud
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 13 nov 2013 04:33
Ja tak, men så ikke helt alligevel, for nu har den lige gjort det igen.
Og der går den ud i 20% drift og så stiger den bare støt i ydelse de næste 10 minutter indtil jeg tvangstopper og genstarter.
Jeg har nu en teori om at det er kompressorens der slukker den og så forsøger fyret at for køre videre på resterne og undlader at reagere på manglende lys (hvilket jeg synes er svært dårligt, at et en af sikkerhedssystemerne ikke virker).
Jeg forstår så bare ikke hvorfor den selv ente med at genstarte i går efter at have hældt 10kg piller i askeskuffen.
Så jeg må se at få opgraderet så jeg kan få syn for hvad der sker, men indtil da, har jeg stoppet kompressorens, så må vi se om det hjælper.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 13 nov 2013 20:59
Lorte software og eller styring!
Nu har den lige gjort det igen. Kører en kompressorens, selvom der ikke er nogen udgang. Det er jeg rimelig sikker på disablede kompressorens på min version 6 styring. Men V10 kan åbenbart godt selvom den ikke kan udføre rensen. Måske det er en fejl 40 fra min side (ved så ikke hvor man evt. kan læse sig til hvordan det præcist virker), software er sku også fejlbehæftet når den kan forsøge at køre rensen uden at have en udgang. Jeg har nu slået udgangen fra og sat den til 0 kg (håber sku det gør det).
Anden fejl må være at lysføler ikke går i nul lys, det har virket perfekt i version 6 styringen i over et år. V10 styringen kan se en lille smule lys i et slukket fyr, i over en time (lyset var også slukket i fyrrummet).
Så i dette tidsrum holder VVB'en kedlen varm, da den kører VVB.
Nødløsningen i de næste versioner af software med lysfølsomhed, forekommer mig at være en nødløsning på et hardware problem. Min lysføler er blevet ekstrem ustabil, hvilket den ikke var på version 6 styringen. Så nu farer den op og ned når fyret kører og kan se lys når det er slukket. Tidligere viste fyret mellem 97 og 100 lux i drift og 0 når det var slukket. Kan man ikke få en lysføler der virker som den jeg har nu gjorde på min version 6.
Grundlæggende er det en tikkende bombe jeg har stående i fyrrummet lige nu. Da jeg opdagede problemet her til aften var fyret ved at tænde op på det her:
Det virker på mig som om det er gået lidt for stærkt med den her V10 styring og muligheden for at lave en masse nye tiltag får implementeret nye muligheder, som hos mig afstedkommer store problemer og vil jeg mene risiko for større uheld.
Jeg har en lysføler som ikke virker efter hensigten længere, selvom det er det første værn mod uheld. Nu er der jo plads i styringen, så kunne man måske bygge på alle de features med forsat drift efter kompressorens, at den også kiggede på at hvis afgiven effekt og rørtemperatur går i kælderen i fulde 2 timer efter kompressorens, skal vi måske ikke bare tænde op igen.
Jeg havde på den gamle styring bare justere kompressorrens så den altid gik i optænding efterfølgende. De gav nogle ekstra starter, men virkede hver eneste gang (det kan man ikke længere, desværre. Tror sku jeg smider den rens i havnen eller sætter den gamle styring på igen - LORT)
Mvh. Sophus
