Hjælp til at finde styring til Benekov Pelling 27 silver
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 11 nov 2013 18:20
- Mit fyr: Benekov Pelling 27
- Areal: 150-200
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 11.6
- Geografisk sted: Nørre Alslev
Hej !
Jeg er ny her på forummet, og har meget brug for hjælp, men jeg vil prøve at fatte mig i korthed!
Jeg fik mig et Pelling 27, for at montere en ny kedel hos den gamle ejer, styringen er ved at gå, da displayet flimrer en del, og blæseren går periodisk ud, hvor man så skal slå på styringen for at få blæseren til at køre igen. Kedlen kan svinge op til 20 grader i temperatur.
Jeg fyldte 64 kg piller på anlægget i går middags, de er allerede brugt.
Nu står jeg og leder efter en ny styring til kedlen, som også er fornuftig i pris da jeg bare er en Energitekniker elev ..
Hvad kan i anbefale?
P.t er det en tm 3006 styring den kører med.. kan i hjælpe?
Jeg er blevet tilbudt en Scotte 100 trins styring, men ved ikke om den er kompatibel med fyret.
og har i evt nogle forslag til forsøg af indstilling på kedlen?
På forhånd tak!
På forhånd tak!
- Stoker II
- 10
- Areal: 150-200
Det skal lige tilføjes at fyret normalt har brændt 32 kg af om dagen, hvilket også er en betragtelig mængde, kontra min mesters Blackstar kedel der bruger en sæk om dagen til cirka samme antal kvm som her..
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg er ret sikker på Karsten kan hjælpe: http://www.mgm-pillefyr.dk/node/2
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
har før oplevet flimmer i mit eget display (tm 3006) dog ikke udsættende blæser.
afbrud strømmen og så: jeg rettede det ved at åbne displayet, af med de 4 skruer. lidt nænsom trykluft for rens. tryk alle stik god i printpladen, de kan godt gå løs, og det er nok en løs forbindelse når du kan "slå det tilbage igen" evt. noget kontakt rens hvis du er nørd.
som klaus skriver skal Karsten nok afhjælpe dig ellers hvis du skal have brugt/nyt. du skal ikke sætte scotte halløj på. techno matic styringer med ilt styring er noget af det bedste.
- Stoker II
- 10
- Areal: 150-200
Timkenneth - jeg er LANGT fra teknisk anlagt hvad angår el anlæg.. jeg er mere til den tekniske del, så jeg skal helst ikke skille for meget ad .. Hvad angår at skærmen flimrer er det vel en fejl på printbrættet?
- Stoker XII
- Areal: 169
det forstår jeg godt. men der er nogle halv store stik, set i forhold til den lille styring, som evt bare skal trykkes ind igen. det fjernede i hvert fald det flimmer jeg havde. om det er det samme som ved dig skal jeg ikke sige.
hvis du alligevel skal ud og have andet var der jo et forsøg værd.
- Stoker II
- 10
- Areal: 150-200
Timkenneth - Jeg må prøve lige og tage strømmen fra det, og så forsøge mig engang.
Jeg ved at tidligere ejer døjede med det, og han var elektriker hos Seas NVE, så kan ikke forestille mig det "bare" er det
men jeg prøver ! man har lov at håbe ..
Ved du noget mht mit forbrug af piller? .. er 32 kg om dagen ikke meget højt?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Har lidt det samme flimmerproblem. Ikke noget der generer, men karsten sagde på et tidspunkt at det bare var at "flytte" lidt på ledninger bag print. Jeg kører med rapsafrens og piller. Bruger nu ca en halv sæk/dag. Har en del vvforbrug og varme på hus. Men du skal jo lige udfylde profil, tak!
- Stoker II
- 10
- Areal: 150-200
newpas - Er spritny herinde ! jeg ser lige og får udfyldt det .. står bare og har MEGET akut brug for hjælp, da budgettet ikke er til 64 kg piller om dagen, og ingen kan svare mig på type styring til denne kedel .. jeg får lige udfyldt (:
- Areal: 150+kælder
