Bålet brænder for langt ned.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 14 nov 2007 23:15
Bålet i min R15 brænder for langt nede i herden. Jeg brænder træpiller af.
Har i dag fået et par fif af Martin fra Liagro, så som at stille op for puls ved normal drift.
Men for at få bålet op, skal instillingen hos mig hedde :
Puls : 15
Pause : 20
O2 : 9
Og så er det ikke overbevisende stor forskel. Iltstyringen holder jo de 9 % O2,
og skruer derved ned for pulsen.
Hvad er Jeres indstillinger til træpiller ?
Hvad står der i den gemte menu ved, x og y , prop. band performance/fuel ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Bålet brænder for langt ned.
Indlæg af Klaus » 15 nov 2007 04:50
Lige et helt andet spg har du trækstabilisator på ? Ellers kan den godt suge bålet ned :shock:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 15 nov 2007 05:57
Vedr. "Hvad står der i den gemte menu ved, x og y , prop. band performance/fuel ?"
Prøv at kigge lidt - længe - i denne tråd, her er der brugt tid på at beskrive TM3006 iltstyring - så vi dødlige kan følge med. :great:
viewtopic.php?f=23&t=456
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden » 15 nov 2007 06:11
Halløj..
Min nabo havde som Klaus nævner det, store problemer med suget fra skorstenen, og kørte også med høj puls, indtil vi satte en trækstabilisator på.
Det kører fint nu med:
Puls 8
pause 20
O2 9
Han kører også med træpiller
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 15 nov 2007 22:41
Jeg HAR trækstabilisator monteret.
Desuden hiver jeg ofte rense-lemmen af nederst i skorstenen når det blæser meget.
Jeg forstår heller ikke hvordan den kan sode så meget som den gør.
Jeg har en teori om at tornadoen laver balladen ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 16 nov 2007 07:49
Hvad er din blowergraf indstillinger ?
Hvad er din belastning (difts%)
Flunk
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 16 nov 2007 09:22
Hej Flunk
Belastningen er mellem 60 - 80 % her i disse kolde dage.
Blowergrafen er som fra fabrikken - altså 100 % drift kører den 26 % blæs.
Flunk
Indlæg af Flunk » 16 nov 2007 09:25
Hvad er puls i opsætning- normal drift ?
hvad er pause i opsætning - noraml drift ?
Flunk
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 16 nov 2007 09:27
Puls - 8 el. 9 el. 10 - samme problem :(
Pause - 20
O2 - 9
Flunk
Indlæg af Flunk » 16 nov 2007 09:37
O2 = 9%, er det setpunkt, eller aktuelt ved 60-80 % last ?
Jeg har også tornado i min, og min soder også en del.
Jeg har overvejet at pille tornadoen ud når jeg fyrer med træpiller, men har ikke helt besluttet mig endnu.
Martin fra Liagro mener ikke det er nødvendigt at pille tornadoen ud for at få den til at brænde træpiller ordentligt !
Jeg havde indtil i går det modsatte problem af dig, nemlig at min forbrænding voksede ovenud af herden.
Jeg flyttede den længere ned ved at øge blowergrafen fro 100% = 20 til 100% = 23, og alle de øvrige indstillinger i bliowergrafen som følger:
10 2,1
20 3,3
30 4,5
40 6,1
50 8,2
60 10,5
70 13,0
80 16,1
90 19,6
100 23,0
Se: viewtopic.php?f=23&t=2008
Flunk
Tilbage til "Benekov Stoker"
