Montering af iltstyring
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 10 nov 2013 20:32
Jeg er ved at montere iltstyring på pille dåsen men er noget i tvivl om monteringen af lamda sonden.
Kan møtrikken godt monteres selvom røg røret er rundt og er det her silikonen som fulgte med, skal bruges til at tætne?
Jeg tænkte på at banke en lille smule af røgrøret fladt så den letter kan monteres og fås tæt. Eller evt. bor et præcist hul og skære et gevind der passer til sonden. Hvad har i gjort?
Mvh. Sophus
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 10 nov 2013 20:41
Er der ikke plads til at montere på den bagerste toplåge på blackstar
På min sidder der en lille klap der er gjort fast med to skruer der skulle være plads til lambda sonde der inde under
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 10 nov 2013 20:46
Det har jeg ikke kontrolleret, men hvordan beskytter man ledningen?
Lågerne åbner jo hver sin vej og bliver der ikke temmelig varmt under det øverste låg?
Mvh. Sophus
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 10 nov 2013 20:52
Den bagerste låge åbner ikke den er skruet fast
Jeg ved ikke med ledninger jeg har ikke iltstyring men der er to huller der er til at trykke en lille plade ud af på toplåget hvor ledninger kan gå igennem
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 10 nov 2013 20:59
Det er den låge over semirens jeg mener at der er plads til lambda sonde
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 10 nov 2013 21:17
Det er en (blackstar L) kedel, ingen semirens. Øverste låge er hængslet bagpå og lukker derfor bagud. Kedellågen nedenunder er skruet fast og lukker fremad.
Jeg kan ikke finde nogen plade der kan skrues af, eller evt. bores i, så den kunne monteres der.
Jeg havde selv tænk på at det kunne være et godt sted, med minimum af falsk luft og god varme, men kan bare ikke se hvordan man så nemt skulle kunne åbne og rense og tjekke herd og flamme. For så vil ledningerne hænge i vejen eller blive ødelagt (der sidder desuden et stik 20-30 cm fra sonden).
Mvh. Sophus
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 10 nov 2013 21:21
Må er der andre der har iltstyring på sådan en kedel som kan være behjælpelig med gode ideer
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 10 nov 2013 21:24
Sophus. Jeg har ikke iltstyring på min så jeg ved ikke noget om monteringen tilgengæld er jeg meget interesseret i dine erfaringer . Har tit diskuteret emnet fordi der så mange delte meninger om iltstyr er noget værd eller ej. Til de små skulle det være ligegyldigt men til en 30kw skulle det give en beparelse iflg fynboen men jeg er langtfra sikker så giv endeligt et praj senere på vinteren. Jeg gider ikke invistere hvis der ikke er en indtjening.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 10 nov 2013 21:30
Hej Claus
Skal nok vende tilbage, men har mest købt for at kunne smide "nye" piller i uden at skulle veje, stille luft og kontrollere flamme. Om det så virker må tiden jo vise, men jeg kan jo stress teste det ved at give en gang olie, så giver min snegl 50% oveni og det skulle iltstyringen jo så kompensere for.
Mvh. Sophus
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 10 nov 2013 21:39
Problem iltstyring på de små kedler kunne jo netop være placering af sensor. Jeg ved ikke rigtig noget om det, men gætter på at placeringen er vigtig.
Forbrændingen fortsætter jo igennem kedlen og ikke kun iforreste brandkammer.
