Semirens køre ikke.
Futte
16
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Semirens køre ikke.
Indlæg af Futte »
Hej.
Jeg har været ude for at semirens har sat sig fast. Kan der svejses noget forstærkning på, så det ikke sker?. Motoren har nok heller så godt af det. Fines der noget andet der kan bruges?.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Semirens køre ikke.
Indlæg af pille bruger »
Træk semi rensen op og se om der er en bøjet lamel.
Rens med stålbørsten og se om det løste problemet.
Futte
16
Semirens køre ikke.
Indlæg af Futte »
Det er ikke første gang det er sket, jeg har rettet den nogle gange. Jeg syntes den bliver mere skæv efter hver gang. Lige nu køre uden ur, så motoren ikke tager skade. Findes der ikke en anden løsning?.
Semirens køre ikke.
Futte skrev:Det er ikke første gang det er sket, jeg har rettet den nogle gange. Jeg syntes den bliver mere skæv efter hver gang. Lige nu køre uden ur, så motoren ikke tager skade. Findes der ikke en anden løsning?.
Semi rensen skal ikke røre ved kedlen.
Den skal kun bevæge sig op og ned, for at sikre fri røgvej i rensemekanikken.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Semirens køre ikke.
Indlæg af triumph »
Der er kommet en ny model af semirensen, uden lammeller
http://www.nbe-shop.dk/product/rense-sy ... s1016-475/
Futte
16
Semirens køre ikke.
Indlæg af Futte »
Kan man få nogle idér til rep. af den man har nu?. Kedlen er ikke et år endnu, så er der måske garanti på den.
Ladegaard10
10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Semirens køre ikke.
Indlæg af Ladegaard10 »
Futte skrev:Hej.
Hvordan f..... kan det sætte sig fast ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Semirens køre ikke.
Indlæg af triumph »
Der burde være garanti på den. Den gamle model er noget ubrugeligt skrammel, der bøjer bare man kigger på den.
Futte
16
Semirens køre ikke.
Indlæg af Futte »
Ok. Jeg må prøve at høre hvad han siger.
energi-kriger
10
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Semirens køre ikke.
Indlæg af energi-kriger »
Du må få mit skralderværk (semirens ny model) kvit og frit, hvis du vil have ulejlighed med at hente det her i østjylland.
