Semi rens opsætning
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Semi rens opsætning
Indlæg af DBS » 02 nov 2013 18:07
Hvor er det lige at semirens skal sættes op i rens menuen
Jeg har monteret semirens på L5
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Semi rens opsætning
Indlæg af Ladegaard10 » 02 nov 2013 18:34
Det kan du gøre under kompressor rens, det har jeg gjort
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
DBS
Brændsel: 8mm
Semi rens opsætning
Indlæg af DBS » 03 nov 2013 18:45
hmmm, så kom der fejl på fyret: Fejl på motorudgang
Desværre var den ikke så venlig at fortælle hvilken udgang det er, måske en ide til næste software update ?
Nå, men tænkte så at det kunne være semirens, da dette snart måtte være tid, kikkede under forpladen, og fandt ud af, at jeg har den med timer :(
Så nu har jeg trukket stikket ud.
Så nu er min tanke at styringen overvåger om der er et forbrug på motorudgangen, og derfor melder fejl.
Semirensen fungerer fint, når den får en direkte tilslutning.
Så hvad dækker fejlen: Fejl på motorudgang helt præciset over ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Semi rens opsætning
Indlæg af pille bruger » 03 nov 2013 19:11
DBS skrev:hmmm, så kom der fejl på fyret: Fejl på motorudgang
At der er fejl på udgangen i styringen.
Du kan måske få styringen i gang igen, hvis du afmontere det der trækker for meget strøm.
Sluk helt for strømmen, og tænd igen, efter at du har afmonteret ledningen.
DBS
Brændsel: 8mm
Semi rens opsætning
Indlæg af DBS » 03 nov 2013 19:14
Det var ikke noget problem at få den igang, undre mig bare over hvad det var som brugte for meget strøm ?
plummer
Tilmeldt: 08 okt 2013 17:18
Semi rens opsætning
Indlæg af plummer » 05 nov 2013 19:52
Ang. opsætning af semirens på udgang til kompressor rens på udgang fx. L7 hvad skal der står i de forskellige (vist neden under)
Kompressor rens periode (kg)
Kompressor tid (1/10 sek)
Kompressor rens ventetid (sek)
Kompressor effekt (%)
p.s skal bruges til semi rens :) har styring V.10 touch
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Semi rens opsætning
Indlæg af J-B » 05 nov 2013 21:11
Hvis du har en nyere version software, så kan du med fordel bruge Udgang askesnegl, så kører den 5 minutter for hver 20-25kg piller.
Du skal ikke bruge kompressor rens så.
plummer
Semi rens opsætning
Indlæg af plummer » 06 nov 2013 09:54
ok kigger lige på det Tak for svar, tror det er version 10.32 så vidt jeg kan huske
hmm det havde jeg ikke jeg har 10 udgange, men ikke en der hedder akselsnegl har istedet for indtern snegl og ekstern snegl, men de brugers.
mit fyr er en black star mini med 150kg silo den lille sorte
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Semi rens opsætning
Indlæg af Aerobatic » 06 nov 2013 11:10
Du vælger selv hvilken udgang som skal bruges til askesnegl/semirens, bruger selv L8.
Jeg prøvede at bruge askesnegl funktionen til semirensen men det har jeg droppet igen og kører den manuelt via styringen når jeg alligevel fylder piller på. Der er ikke behov for at semirensen køre sæligt tit og jeg fandt ud af at strømningen gennem kedlen var meget forskellig afhægig af hvor semirensen stoppede. Normalt stopper jeg den cirka i midt, dvs. de øverste åg vandret, og hvis den stopper i en af ende positionerne stiger røgtemp. med 15 grader og luftmængden til forbrændingen passer ikke mere, derfor har jeg helt droppet at køre semirensen automatisk, det virker ikke optimalt.
plummer
Semi rens opsætning
Indlæg af plummer » 06 nov 2013 18:57
Det vil med andre ord sige at hvis jeg vil hæve temperaturen i skorstenen så skal de vende lodret .
