C2 compact forbrug.
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
C2 compact forbrug.
Indlæg af theism » 31 okt 2013 20:00
C2 compact med KAP styring. Bruger for tiden 2 sække =32kg træpiller i døgnet. Opvarmer 210(gamle) m2 rimelig godt isoleret og der er 4 personer der bader, 2 teenage tøser, fruen og mig selv. Aske skuffen er fyldt efter 14 dage, og indholdet er som støv med en brunlig nuance. Syntes egentlig at forbruget er i overkanten når det ikke er koldere, men hvad synes i. Hvad er erfaringerne med andre C2ére eller andre producenter. Hvor meget bruger i, i denne tid.
mulle 123
Tilmeldt: 24 nov 2013 14:53
C2 compact forbrug.
Indlæg af mulle 123 » 24 nov 2013 16:06
hej Theis jeg tror det er meget normalt,når du har 2 tenagerer hjemmeboende :lol:
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
C2 compact forbrug.
Indlæg af theism » 24 nov 2013 16:25
Ja, det er egentlig også min konklusion efter at have læst de forskellige indlæg herinde. icon_cheesygrin.gif
Har dog fundet ud af at jeg skal prøve at måle hvor varmt der er i skorstenen 1 meter fra toppen. Der skal tilsyneladende være ca.60 grader
Jeg taget 2 røgspiraler ud for at komme bare lidt nærmere Passat´s anbefaling.
mulle 123
C2 compact forbrug.
Indlæg af mulle 123 » 24 nov 2013 17:02
Ok,det vil sige at du sender din røggas i skorstenen istedet for at beholde den i kedlen ???
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
C2 compact forbrug.
Indlæg af Bri_Jac » 25 nov 2013 21:15
theism skrev:Ja, det er egentlig også min konklusion efter at have læst de forskellige indlæg herinde. icon_cheesygrin.gif
Ja for er temperaturen lavere vil røgen kondensere i din skorsten med løbesod til følge :-(
Er temperaturen højere udnytter du ikke varmen fra røgen godt nok, og du brænder varme af for fuglene
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
C2 compact forbrug.
Indlæg af theism » 26 nov 2013 13:12
Jep. Skal have tjekket det i den kommende weekend : Drogar-Smoke(LBG).gif
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
C2 compact forbrug.
Indlæg af pso » 26 nov 2013 20:44
Jeg synes det lyder for højt. Der skal godt nok nok bruges meget varmt vand til det forbrug.
Vores hus ligner dit, de sidste par dage hvor det har været koldt har vi brugt omkring 24 kilo pr døgn.
Vi er så kun 2 der bruger varmt vand og woody virkningsgrad er nok også lidt bedre end en stoker. Men 31 oktober var det jo meget varmere i vejret. Jeg brugte 12.5 kilo i snit fra 25-31 oktober.
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
C2 compact forbrug.
Indlæg af chopper » 26 nov 2013 21:34
Synes nu ikke det lyder af meget. Er det ikke kun 6kg mere han bruger
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
C2 compact forbrug.
Indlæg af theism » 30 nov 2013 18:28
Målte idag temperaturen 1 meter fra toppen af skorstenen til 91grader. Rensede fyr og røgrør og satte de to spiraler i som jeg havde taget ud. Lod fyret køre et par timer og målte derefter temperaturen igen, denne gang viste thermometeret 58grader. Er spændt på om det også viser sig på forbruget. Som forøvrigt stadig er to poser(32kg) om dagen.
pso
Areal: 150+30
C2 compact forbrug.
Indlæg af pso » 05 dec 2013 19:21
Hmm når dit forbrug er det samme 31 okt og 30 nov er det altså ikke bare udetemperaturen der bestemmer dit forbrug for det er noget koldere nu.
Det lyder lidt mystisk. Forklaring må næsten være at dit fyr kører bedre nu eller at du havde et unormalt ekstra forbrug tidligere, eller måske begge dele. Jeg ville notere forbruget ned daglig sammen med udetemperatur, evt med ekstra info om forbrug af varmt vand etc.
På min woody styring kan jeg se hvor stort forbruget til varmt vand er og hvor stort forbrug til varme er, men den slag er der nok ikke på en stoker fyring.
Tilbage til "Passat Stoker"
