VVB
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 10:36
Jeg har et spørgsmål
Når jeg køre vvb prioritering, så køre min effekt op 100 % og der bliver den, skal det ikke skrue ned når setpunkt på kedeltemperatur er nået ??
Køre med scotte 10Kw styring v 10 software version 10.0464
Vedhæftede filer
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
VVB
Indlæg af T-mek » 27 okt 2013 10:42
Ladegaard10 skrev:Hej
Ved vvp. styre den vist nok efter vvb. set temp. + 20 grader
/ Christian
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
VVB
Indlæg af Oldgaard » 27 okt 2013 10:42
Nej, den opfører sig helt som den skal ;)
På den måde så kommer der jo hurtigts muligt varmt vand :)
dog, hvis din vvb ikke kan nå at optage varmen, så kan man sætte max effekt på vvb ned
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 10:47
Okay hos mig bliver den bare ved til den kobler ud på overkogssikring
MVH Jan
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
VVB
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 11:11
så skal du måske sætte din max effekt på vvb ned.
Kevin
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 11:14
Har jeg også gjort, men så tager det 100 år før den er oppe i temp :)
Jeg kunne godt tænke mig at høre om det sker det samme hos jer, eller er det mig som har gjort noget forkert
MVH Jan
Kigan
VVB
Indlæg af Kigan » 27 okt 2013 11:19
hva har sat den ned til?
jeg har set flere der har været mød til at sætte den ned for at undgå den tager overkogssikring.
Kevin
T-mek
VVB
Indlæg af T-mek » 27 okt 2013 11:22
Ladegaard10 skrev:Okay hos mig bliver den bare ved til den kobler ud på overkogssikring
1) VVB kan ikke aftage alt varmen fra kedlen.
eller
2) Varmen bliver ikke flyttet hurtigt nok fra kedel til vvb....
Prøv at sæt pumpe på højeste hastighed og se om fyret stadig opfører sig på samme måde.
/ Christian
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
VVB
Indlæg af Ladegaard10 » 27 okt 2013 11:26
eller
Pumpen står på max
MVH Jan
T-mek
VVB
Indlæg af T-mek » 27 okt 2013 11:33
Pumpen står på max
Måske vvb. skal splittes ad og tømmes for kalk...
/ Christian
