skift af piller driller lidt.
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 27 okt 2013 09:40
Hejsa
Jeg har lige skiftet fra Derome piller til en HP pille
Pillen er en meget mørk pille iforholdt til Derome pillen.
Jeg har intet ændre på indstillingerne i forbindelse med skift af pille.
Problemet er nu at mit fyr er begyndt at buldre en del mere end det plejer.
Det har altid buldret under opstart (1-3 min) nu kan det larme op imod 15 min.
Det er vildt irreterende når fyret er placeret i huset og lyden forplanter sig i hele huset.
Det kan også finde på at buldre lidt under alm. drift hvilket den heller ikke plejer at gøre.
Alle stængerne er ude så der er ikke rigtig mere jeg kan gøre. Fyret har da også kørt rigtig godt indtil nu (har derfor ikke opdateret til den sidste nye software)
En anden ting er også at min aske har ændret sig, den plejer at være brunlig og lidt rug at mærke på, nu er den helt lys og blød, og der ligger en del ubrændte piller i .
Det fatter jeg ikke, pillen har samme brændværdi og jeg har afvejet de nye piller, så det passer også :dontknow: .
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 » 27 okt 2013 10:03
Andreasbox skrev:Hejsa
Hejsa Andreasbox
Ja det lyder jo mærkeligt.
1. Hvad er din optændningsbrændsel sat til? Kan være den skal sættes lidt ned
Hvor lang tid går der før du får ild ?
2. Prøv og sætte brændsel ned med 100 gr. ad gangen, og se om du kan få buldren væk.
Ole Olsen
Vesthimmerland
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 27 okt 2013 11:02
oako73 skrev:
Hejsa Andreasbox
Ja det er underligt.
1. Jeg har her for et par dage siden sat min optændningsbrændsel til 120 (fra 140)
Det har måske hjulpet en smule, men ikke meget.
Der går ca. 3-4 min. så måler den LUX
2. Jeg har det gennerelt ikke godt med at skulle "snyde" fyret, men jeg har rettet den 100 gr. ned sammen med optændingsbrændsel.
Men det var mest for at undgå alarm udbrændt ved min.drift (20%) eller at hæve lux'en, da den næsten altid ligger under 50 lux og fyret hæver suget til 45%
(Har stadig ikke forstået hvorfor - tilføjer man mere ilt, men ikke flere piller, så brænder det vil bare endnu hurtigere ud)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 27 okt 2013 13:49
Installer v1.64_2, hvis du ikke allerede har gjort det og indstil røgsuger på ny.
Det tror jeg er den bedste måde at komme udenom det. Hvis du vil kan du få min nuværende indstilling med den version.
Martin Lau
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 27 okt 2013 23:55
MartinLau skrev:Installer v1.64_2, hvis du ikke allerede har gjort det og indstil røgsuger på ny.
Tak Martin
det vil jeg meget gerne.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 28 okt 2013 16:05
Så får du dem her.
v1.64_2 finder du i Kovas indlæg om Blæseromdrejninger. Det er ikke den de har liggende på hjemmesiden (sidst jeg kiggede).
Jeg har muligvis fin-indstillet lidt siden jeg tog billedet, men det fungerede OK med denne opsætning.
Håber det hjælper dig.
Vedhæftede filer
Martin Lau
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 28 okt 2013 16:49
Jeg har selvfølgelig hentet den fra hjemmesiden, hvad er så lige forskellen mellem, 1.64 og 1.64_2
Jeg vil helst ikke være forsøgskanin for en ikke færdig udviklet software. Jeg syntes jeg har haft problemer nok :-)
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 28 okt 2013 17:32
Andreasbox skrev:Jeg har selvfølgelig hentet den fra hjemmesiden, hvad er så lige forskellen mellem, 1.64 og 1.64_2
er det ikke det i stadig væk er ???
Navnet er Allan
Før den naturgas
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 28 okt 2013 18:10
Hej.
Versionen 1.64.2 er den hvor røgsugeromd er justeret så de stiger liniært. Med 1.64 er Martin Laus tal ikke brugbare. Så vidt jeg husker var jeg ikke tilfreds med 1.64 og gik tilbage til 1.60 indtil 1.64.2 kom som svar på min klage over de uregerlige røgsugertal. PT. bruger jeg 1.64.2og er godt tilfreds.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 28 okt 2013 19:04
1.64_2 kører helt fint. Absolut ingen problemer på den front.
Jeg vil mene, at det er den der har kørt bedst med de funktioner jeg bruger.
Martin Lau
