Aske farve ??
Jakob83jensen
Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 130 + 50 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760
Aske farve ??
Indlæg af Jakob83jensen » 25 okt 2013 19:39
Nogen der kan sige hvordan asken skal se ud hvis fyret brænder rigtigt... min aske fra mit comfort 15 er meget mørkt sort faktisk, og så der porøse klumper af aske i.. fyre med german pellets. er det som det skal være synes i
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Aske farve ??
Indlæg af martin_b » 25 okt 2013 20:53
Lyder til der er en for fed forbrænding. Kan man ikke skrue lidt op for luften i sådan en mgm?
Hvad med skorstens- og trækforhold?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Modtaget likes: 5 gange
Aske farve ??
Indlæg af Lau » 25 okt 2013 21:21
Ryger den fra skorstenen? Og hvad er din røgtemp?
Jakob83jensen
Aske farve ??
Indlæg af Jakob83jensen » 25 okt 2013 21:29
nej den ryger ikke. kun i opstart. røg temp har jeg ikke lige lagt mærke til.. hvad skal den ligge på
alte
Tilmeldt: 29 mar 2012 10:31
Aske farve ??
Indlæg af alte » 25 okt 2013 21:32
Mon ikke dine porøse klumper, er slagger som automatisk renses fra herden ?
Røg temperaturen mellem 100 og 170 grader er det jeg ser på mit fyr.
Lehmann
Tilmeldt: 08 mar 2011 08:43
Areal: 230
Brændsel: DLG træpiller
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Ringsted
Aske farve ??
Indlæg af Lehmann » 13 nov 2013 14:15
Min MGM laver også sort aske og mit skueglas soder til med det samme. Kigger man ned i selve brænderen er den fint grå, så er det noget man skal reagere på ??
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Aske farve ??
Indlæg af mgmone » 13 nov 2013 15:37
Sorte klumper kommer fra rens, sæt slukkeblæs tid op
Hilsen karst
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Tilbage til "MGM Pillefyr"
