hej alle passat ejer.
jeg kunne godt tænke mig lidt hjælp til, hvad jeres indstillinger står til i modulerne.
og hvad jeres skubbe tid er sat til inde under diver i indstillingerne
mvh Dennis
indstillinger passat c1compact
- 10
- Tilmeldt: 15 sep 2013 21:11
til info her er disse indstilinger jeg kører med
software 2.9
hardware 070421
kedel temp 75c
mod min luft 5%
mod max luft 75%
mod 02 ved min står min på 15.5%
mod 02 ved 1/3 står min på 12%
mod 02 ved 2/3 står min på 9%
mod 02 ved max står min på 7%
mod brændsel intv 5s
skubbetid brændsel under menu og diverse står den på 0,10s
røgtempratur ligger på omkreng 135c
luft på siden at fyret står 1cm fra max som anvist fra passat
syntes fyret kører rigtig godt sådan, men syntes der er for meget aske, og lidt ubrændte piller i askeskuffen, kan jeg lave om på det ved an ændre skubbetid inde i menuen og under diverse og skubbetid også ændre den fra 0.10s til måske 0.15s nogle der kan hjælpe mig med dette
software 2.9
hardware 070421
kedel temp 75c
mod min luft 5%
mod max luft 75%
