Hej stOkerpro :-)
Hvis der er nu er et rs323 i bunden af den sorte kasse til styringen, hvad version er det så...
Mvh ulrik
Version på styring scotte
Version 6 vil jeg meneulrik76 skrev:Hej stOkerpro :-)
Mvh ulrik
Du kan prøve at slukke strømmen og tænde igen så skriver den på skærmen hvilken version det er
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Øh hvilket fyr taler vi om. Mig bekendt er der ikke nogen af NBE styringer der har en RS323 udgang så er det en scotte/woody styring med modifikationer ? Hvis det er så sluk for den og når du tænder igen kan du hvilken version du har.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Det er nok et rs232 der menes og det er der i version 6lamborg skrev:Øh hvilket fyr taler vi om. Mig bekendt er der ikke nogen af NBE styringer der har en RS323 udgang så er det en scotte/woody styring med modifikationer ? Hvis det er så sluk for den og når du tænder igen kan du hvilken version du har.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Den er god nok, det er en 6`styring.lamborg skrev:Øh hvilket fyr taler vi om. Mig bekendt er der ikke nogen af NBE styringer der har en RS323 udgang så er det en scotte/woody styring med modifikationer ? Hvis det er så sluk for den og når du tænder igen kan du hvilken version du har.
Version kommer frem når der slukkes, og tændes igen
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
Ja i bunden til højreulrik76 skrev:Det er uden på kassen den sidder ( i bunden) .
Men tak for hjælpen.
