Skiftede eltænderen forleden dag og troede så problemet var løst med fejltænding, men nu i eftermiddags snød tændingen igen(2 gange på 1,5 år)
Jeg fjernede den store håndfuld piller fra herden og trykkede så START og fyret startede op igen??
Men jeg bemærkede at der gik ca 11 min før den målte LUX. Blæseren startede op ca. 1 min efter jeg trykkede start og alt forløb som det plejer men tiden er mærkbart forlænget før "tænding/LUX ?
Jeg har ikke ændret på noget siden start for 1,5 år siden andet end afvejningerne.
Kan det være min lysføler der "skranter"
Fyret vil ikke starte op!
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det kan være snuller i blæseren.Jarnved skrev:Hej
Du kan sætte effekten på eltænderen op til 100%
Det kan være at du har lagt altænderen forkert i brænderen.
Den skal ligge inde i kanalen, og enden skal kunne ses i hullet ud mod herden.
Senest rettet af pille bruger 21 okt 2013 21:00, rettet i alt 1 gang.
Hej Jarnved - længe siden.Jarnved skrev:Hej
Hvilken eltænder bruger du ?
- Stoker V
- Areal: 165 m2
Hej Calle
Ja længe siden, det har jo været en god sommer
Jamen jeg fik 3 eltændere af NB for noget rod med leveringen i sin tid, men eltænderen er grågrøn i metallet og med hvid ledning
Den samme type som har virket upåklageligt i 1,5 år.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Ja jeg kan ikke få fatboy-modellen til at virke 100 % sikkert. De to modeller jeg indtil videre har 100 % succes med er TB-mini cigarmodel og en keramisk tænder, som jeg tester for HS her fra forum. Du kan jo også bare have været uheldig, når man tænker på din statistik.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har prøvet og have en fejl optænding på grund af de huller der sider under snegler var stoppet , den var længe om og tænde eller kunde ikkeJarnved skrev:Hej
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Får den nok med piller under opstart? Min ville heller ikke tænde og troede det var eltænderen. Så bemærkede jeg at den slet ikke fødte piller via den silo sneglen, og herden var tom. Prøvede at tvangskører sneglen og startede derefter op. Har ikke haft problemer siden.
- Stoker V
- Areal: 165 m2
Jeg prøver lige at afmontere brænderen i week-enden og så må vi se hvad jeg finder.
