passat c1 compact lidt udbrændt piller hjælp
rh-dennis
Tilmeldt: 15 sep 2013 21:11
Indlægaf rh-dennis » 20 okt 2013 19:28
jeg syntes tit jeg har lidt udbrændte piller til at ligge ude på kanten at heden. lige inden de falder i aske skuffen. jeg kører med modulerene styring
er der nogle der ved hvor jeg måske kan justere i det. mener min skubbe tid står på 0,12s og min max luft står til 85 procent plus min luft på siden at fyret står 1cm fra max som anvist. håber nogle kan hjælpe mig
på forhånd tak
Dennis
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlægaf chopper » 20 okt 2013 19:33
Har du aske fanget på? den plade med et buk, Den er boltet på brænder og umiddelbart sæt max luft til 75%. Og kontrollere din ilt.sonde om den går på 20 i frisk luft
rh-dennis
Indlægaf rh-dennis » 20 okt 2013 19:38
ja har den der askefanger på. jeg plejer også havde luften på 75, men syntes ik det har kørt ordenligt snøft. når du siger 20 på frisk luft, er det når jeg bare åbner lågen til brandkammeret eller hvordan.
chopper
Indlægaf chopper » 20 okt 2013 20:01
Du skal helst lige skrue den løs hænge den ud over siden. Evt put lidt jord på aske fangs pladen
rh-dennis
Indlægaf rh-dennis » 20 okt 2013 20:39
hvad mener du jeg skal gøre med askefangeren
chopper
Indlægaf chopper » 20 okt 2013 20:50
Putte lidt jord på.
rh-dennis
Indlægaf rh-dennis » 20 okt 2013 21:03
Så det ligger der længere tid?
chopper
Indlægaf chopper » 20 okt 2013 22:23
Ja du skal altid lade det blive på askepladen ikke skrabe det
Væk. Det holder så piller ikke blæser ud
rh-dennis
Indlægaf rh-dennis » 24 okt 2013 17:30
hvis man går ind i indstillinger på mit c1 compact fyr, og ind under diver der kan man indstille skubbe tid, er der nogen der ved hvad den skal stå på
Vestergaard
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Indlægaf Vestergaard » 25 okt 2013 15:01
Mit står på 0,1s
Har du ikke manualen, hvor anbefalede indstillinger står?
Tilbage til "Passat Stoker"
