3vejs motorventil
Thuroe
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220
3vejs motorventil
Indlæg af Thuroe » 18 okt 2013 22:33
Jeg er den lykkelige ejer af en BS1016 medm16 kw bænder og en v10 styring - på 12.dag.
Jeg er godt tilfreds men har lige monteret en metro vandvarmer og sat en 3 vejs motorventil fra nbe på den er dog åben hele tiden hvilket medfører en høj temperatur i v.v.beholderen.
Jeg har tilsluttet brun til L, sort til N, blå til L6. Det er en v10styring og jeg har ikke noget diagram og ved derfor ikke om det er rigtigt.
Er der nogen her som kan hjælpe. Hvilke klemmer skal bruges hvor???????
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
3vejs motorventil
Indlæg af godsejeren » 18 okt 2013 22:46
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
3vejs motorventil
Indlæg af pille bruger » 18 okt 2013 22:47
Her er et diagram http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Husk at aktivere ventilen inde i vvb menuen.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
3vejs motorventil
Indlæg af Ladegaard10 » 18 okt 2013 23:17
Ja det er rigtigt :)
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
3vejs motorventil
Indlæg af 347michael » 19 okt 2013 00:17
Thuroe skrev:Jeg er den lykkelige ejer af en BS1016 medm16 kw bænder og en v10 styring - på 12.dag.
Skal selv have monteret en metro vandvarmer 110 l type 644C, men jeg kan ikke umiddelbar se hvor temp.- føleren fra styringen kan sidde, vil jo gerne have den placeret så højt som muligt... Nogen ideer ? Venligst Michael
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
3vejs motorventil
Indlæg af Ladegaard10 » 19 okt 2013 00:23
Der sidder et dykrør i vvb, der sætter du også din føler fra styringen
MVH Jan
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
3vejs motorventil
Indlæg af Kigan » 19 okt 2013 09:36
det sider under en hvid dæk plade i bunden som du piller af og der under er der et dykrør til den.
Kevin
347michael
Areal: 138 i 2 plan
3vejs motorventil
Indlæg af 347michael » 20 okt 2013 12:37
Kigan skrev:det sider under en hvid dæk plade i bunden som du piller af og der under er der et dykrør til den.
Ladegaard10 skrev:Der sidder et dykrør i vvb, der sætter du også din føler fra styringen
Tak for jeres svar...
Jeg skylder lige at sige, vandvarmeren er købt brugt, og jeg har efterfølgende total adskilt, renset, isat ny anode og pakning, nu er den som ny... (Har set dykrørene, der er 2 ) ....... Men de er kun ca 40 cm dybe og mit ønske er at have føleren placeret i toppen af beholderen...
Har læst der i toppen af beholderen (gemt under isoleringen) sidder en muffe med 3/4 " prop beregnet til cirkulation ...
Måske kan man via et dykrør placerer temp-føleren der ????????
Nogen der ved noget ? Eller ligefrem benytter sig af denne (mulighed) ?
Venligst Michael God søndag
Kigan
3vejs motorventil
Indlæg af Kigan » 20 okt 2013 12:40
hvis du sætte den i toppen for du kun lidt varmt vand, da det varme stiger til toppen så vil den være kold i bunden. så jo længere ned føleren komme jo mere varmt vand er der i ;)
Kevin
347michael
Areal: 138 i 2 plan
3vejs motorventil
Indlæg af 347michael » 20 okt 2013 13:36
Og ja det er jo hele ideen, så kalder føleren ikke på varmt vand fra kedlen hele tiden, og det er vigtigt i forhold til styringen af VVB.......
Kigan, ved du noget om placeringen af dykrør i toppen ???
