Isolering af rør til GV shunt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 17 okt 2013 22:22
Jeg skal have lavet noget forsyningsrør til GV-shunten.
fremløbet kommer ind i kælderen. Herpå skal der så kobles rør til forsyning af GV-shunt som er placeret på 1. sal.
Dvs jeg skal have trukket noget rør op af en skakt, 3 meter hen over uisoleret skunk, og så ind i shunten.
Så hvad er smartest at bruge?
Jeg har luret på noget 22mm isoleret pex-rør. Men som jeg kan se det skal det købes i 50 meter rulle, og jeg skal måske bruge 8 meter. Det giver jo ikke meget mening.
Hvad vil i foreslå ?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 17 okt 2013 23:36
Og så lige et tillægsspørgsmål ang tilslutning af shunt.
Er det korrekt som jeg har lavet pilene på billedet ? Er sgu lidt i tvivl hehe.
levi
Indlæg af levi » 18 okt 2013 09:25
Tom_AT skrev:Og så lige et tillægsspørgsmål ang tilslutning af shunt.
Helt korrekte pile :great:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 18 okt 2013 10:47
Kan man ikke købe alm 22 uisoleret pex rør i løbende meter og så selv isolere dem med rørisolering? eller giver det lige så lidt mening økonomisk? Hvilken diameter har rørene i gulvvarmekredsene, kan man evt bruge en rest af dem?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 18 okt 2013 11:18
vvs experten sælger i anbrud, og sikkert flere andre!
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 18 okt 2013 18:59
Måske du kan finde det nyttigt med det her link, hvor jeg kort forklarer hvad jeg gjorde for at trykprøve det samme megapro shunt system som du har. Jeg har selv lige sat det op, og det virker super.
viewtopic.php?f=51&t=19655&p=217936
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 18 okt 2013 19:11
Mange tak for alle jeres svar :)
Det ender nok med at blive noget isoleret pex, rør-i-rør. Skal bare have fundet et sted der vil sælge mig 10-12 meter 22-28mm.
Det er en 12-kreds shunt jeg har, alle kredse bliver 20mm på nær 2 kredse til badeværelse der bliver 16 mm.
Vil 22mm pex ikke være nok til at føde shunten med varme?
Levi->> har du mulighed for at sælge i anbrud, så jeg ikke skal købe en hel rulle på 50 meter?
Elpres->> Hvordan fandt du ud af at instille flow osv? findes der en formel for hvor meget flow hver rum skal have? Altså afhængig af størrelse på rum, længde på GV-rør osv ?
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 18 okt 2013 20:16
Tom_AT skrev:Mange tak for alle jeres svar :)
Til det andet gulvvarmeanlæg jeg har i et andet hus, der er der flere anvancerede diagrammer hvorman ud fra kreds længde, m2 og ønsket temp, kan indstille flowet korrekt.
Men nu hvor du har flowmålere på dit anlæg så ville jeg bruge en mere lag praktisk måde, og sigte efter så lavt flow som muligt, og sigte efter at alle kredse har samme flow. Hvis det så viser sig at du ønsker lidt højere temp, så stil alle flowmålere lidt op i flow, og vent ca 10 timer, og mærk efter igen. Denne måde er efter min mening den måde du får den bedste varme fordeling i anlægget på.
Jakob
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 18 okt 2013 21:21
Tom_AT skrev:Jeg skal have lavet noget forsyningsrør til GV-shunten.
Husk et selvregulende varmekabel (eltracing) på røret i skunken, så slipper du for vandskade ved pumpesvigt.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 19 okt 2013 00:58
Tak for det BWJ, rigtigt god ide :)
