Mest økonomisk opsætning af pillefyr.
Juel
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel » 17 okt 2013 16:43
Jeg bruger kun ca 3Tons om året, så det er ikke overforbrug der driver værket, men man vil vel altid gerne spare, hvor der spares kan :D
Hvad mon den mest økonomiske indstilling er af ens fyr? Her tænker jeg på start/stop temp, og pumpe start/stop temp.
Og mon det er billigst at fyret kan køre længere på eks. 10%, end at den stopper ved f.eks. 63grader og så skal blæse op i fart bagefter?
Hvad gør du for at optimere din drift økonomisk?
Jeg er ved at købe en styring så f.eks. cirkulations pumpen bliver slukket udenom fyret hvis hverken gulvvarme eller vvb kalder på varme. Det burde minimere det cirkulations "tab" jeg har.
Men lad mig høre hvad I gør :)
Morten
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 17 okt 2013 16:46
Du kan lade styringen styre pumpen. Det er den forberedt til.
Når dit varme behov ikke er større kan du med fordel bruge urstyringen.
Den er også indbygget.
Juel
Indlæg af Juel » 17 okt 2013 18:07
Pumpe styringen er allerede slået til :) Men hvad er det mest økonomiske hvis man skal sætte temp på den? Er der nogen der har erfaringer med det?
Hvad sætter I andre jeres til? Det var mere det tråden gik på ;) Tidstyring er jeg ikke fan af..
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 17 okt 2013 18:19
ur styring kan spare dig for en del piller :) det gør det hos mig.
Kevin
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 17 okt 2013 18:37
Bruger også urstyring : 3 timer morgen og 9 timer aften , men ønsker en digital tændogsluk ur med jord til mit gulvvarme da pumpen køre 24/7
Kigan
Indlæg af Kigan » 17 okt 2013 18:42
Hej WoodHugo.
sider den pumpe langt fra fyret
Kevin
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 17 okt 2013 18:51
Kigan skrev:Hej WoodHugo.
Ja desværre ca 40 mtr
Kigan
Indlæg af Kigan » 17 okt 2013 18:55
okay ja så er det ikke lige en mulighed det til slutte den til styringen og ;)
Kevin
Juel
Indlæg af Juel » 17 okt 2013 21:39
Hmm ok, tvinger man ikke bare fyret til at starte med urstyring, manualen er ikke super god til at forklare det..
Hvordan sætter I det så op? og skal man så ikke gå og ændre tider hele tiden?
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af vilhapiller » 17 okt 2013 21:59
Med ur styring starter fyret lige meget om der er brug for varme eller ikke, men for det meste ved man jo hvornår og på hvilke tidspunkter man har brug og behov for varme. Hjemme hos os bruger vi rumtermostat, det er nok en af de ting som jeg ikke ville undvære.
