Semirens med timer
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
- Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
- Areal: 200 + 50
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
Semirens med timer
Er der nogle der har et diagram, over semirensen, den type med timer i fronten af kedlen.
Det er fordi skidtet er brændt af, og fabrikanten har bedt mig om at finde udaf om det er motoren eller printet der er gået.
Printet er gået, men om motoren også er stået af ved jeg ikke, der er 4 ledninger til motoren plus jord, så jeg skal bare finde udaf hvilke 2 af de 4 ledninger jeg skal sætte 220 volt til.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Kontakt:
Semirens med timer
Mit printkort til semirens er også brændt af
Jeg valgte at sætte det til kompressor rens, der kan du sætte det op til at rense efter kg og tid, det renser godt nok hver gang fyret slukker.
Hvis du er interesseret denne måde, så smid en besked så skal jeg nok lige lukke op for at se hvordan ledningerne skal forbindes
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- Stoker II
- 10
- Areal: 200 + 50
- Brændsel: Piller
Semirens med timer
Tak men fyret er mindre end 14 dage gammelt, så det skal virke som leveret så nbe må levere nyt print og evt motor
- Stoker VI
- 10
- Areal: 160
- Årligt forbrug: 4
- Kontakt:
Semirens med timer
Ok
Du må kunne måle om der kommer spænding til motoren, hvis ikke så er det printkortet der er defekt
MVH Jan
Semirens med timer
Ring til din forhandler - så fikser han den da på garantienolldag skrev:Tak men fyret er mindre end 14 dage gammelt, så det skal virke som leveret så nbe må levere nyt print og evt motor
- 10
- Tilmeldt: 13 nov 2013 11:18
Semirens med timer
Mit print er også brændt af - Ladegaard10, kan du ikke give et prej om hvordan ledningerne fra motoren skal tilsluttes kondensator, strøm osv, hvis jeg skal sætte det op direkte på en af udgangene på styringen?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Semirens med timer
Hmm, hvis NBE ikke selv giver nogen tegner, hvordan fan forventer de så at folk selv fejlfinder på et nyt anlæg?
Ved godt at det vil lette arbejdsgangen, hvis man selv fandt fejlen, men hvad så hvis man får lavet en kortslutning ved en evt. fejlfinding, dækker NBE så følgeskaderne?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Stoker II
- 10
- Areal: 200 + 50
- Brændsel: Piller
Semirens med timer
Kan du ikke se hvordan ledningerne sidder inden du skiller det ad.
Jeg fik både en ny motor og printplade - det var så kun printet der var gået i stykker, så det fik motoren retur
Prøv lige at kikke printet ca. i midten og se om ikke der er en diode der er sort, det var det der var fejlen på min, og jeg kan se på den nye printplade at de har forstærket dioden.
hvis det kikser kan jeg tage et foto af printet med ledninger og sms til dig.
Semirens med timer
Man ringer som altid til sin forhandler, - forhandleren ved hvordan printet skal monteresPeterMA skrev:Hmm, hvis NBE ikke selv giver nogen tegner, hvordan fan forventer de så at folk selv fejlfinder på et nyt anlæg?
- 10
Semirens med timer
Printet er sendt til forhandleren til ombytning :-)
Han fortalte i øvrigt at det var et generelt problem med semi-rens print der brænder af, så han anbefalede mig at koble motoren direkte til en timer eller til styringen.
Spørgsmålet er så: Hvordan skal de fire ledninger (gul, gul, rød, grøn) fra motoren kobles med forsyning og kondensator?
