Ny pellux 100 klasse 5 med iltstyring
Joergen
Tilmeldt: 12 okt 2013 22:18
Indlæg af Joergen » 13 okt 2013 23:20
Jeg har lige oprettet mig som ny bruger her på forummet,og som nævnt har lige investeret i pellux 100 med ilt styring
der var så lige lidt problemer med opstart ,da den gik i fejl ved rensning af brænderen,det viste sig så at modul til rensemotoren var defekt
Vølund kom så og skiftede det.
men hvordan er det med den automatiske rensning af røgrør,skal det køre samtidig med rensning af brænder,har nemlig ikke set det virke automatisk,men manuel test virker ok.
Hvad skal iltindholdet være i røggas ved den optimale forbrænding.
og hvordan justere man den ned i ydelse,da jeg synes den pause fyre meget
Huset er på 125 m2+80 m2 kælder
Har prøvet at sætte max ydelse ned til 50%
men synes den er svært ved at komme under 6kw ,hvis det passer det som står i display
Hvilke indstillinger køre i med??
Jørgen
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 14 okt 2013 16:28
Pausefyring? Slukker den ikke?
Og velkommen til og tillykke med pillefyret. :)
Joergen
Indlæg af Joergen » 14 okt 2013 17:52
Mange tak
Jo den slukker helt,men troede egentlig den kunne køre så langt ned i ydelse ,så den ikke slukkede
der ligger lidt uforbrændt piller i askeskuffen ,tror det kommer efter alle de start stop
men nu er det jo også meget mildt i vejret endnu,så forbruget er ikke ret stort
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 14 okt 2013 18:44
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=449
Jeg hvisker lige, da jeg helst ikke vil starte endnu en heftig debat omkring det lave modulationsområde vs. tænd/sluk brændere og økonomien deri. :)
Du har en brænder der kan holde til 50.000 tændinger. Jeg er sikker på at en mere erfaren pellux ejer vil kunne hjælpe dig med at få den lidt lavere ned i ydelsesområdet (men jeg ville ikke lade den gå under de dersens 4. etellerandet kw på dti testen - så hellere lade den slukke)
Hvis du fortsat er træt af det, så lad den arbejde i en vandtank og smid noget solvarme oveni - du får ikke den investering hjem, så du skal virkelig være træt af det - og nu har du jo iltstyringen såeh...
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 14 okt 2013 19:22
Joergen skrev:Mange tak
Fyret slukker jo fordi der ikke bliver aftaget varme typisk noget man vil opleve i den tid hvor der ikke er koldt nok til at holde gang i fyret.
Lige så snart kulden kommer vil du også se at fyret kører helt anderledes end nu.
Måske er fyret også lidt vel stort til dit hus.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Joergen
Indlæg af Joergen » 15 okt 2013 03:27
Ja jeg er spændt på hvordan det kører når det bliver koldere
Hvornår er det lige den automatiske rensning af røgvendere kører
er det også ved opstart? eller kører det i nogle bestemte intervaller
Synes ikke lige jeg kan finde i menuerne hvor det kan slåes til og fra
Hvilke indstillinger kører i med på jeres?
Jørgen
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 15 okt 2013 09:51
Jeg har ikke stillet på standard indstillingen for rens på mit, men har heller ikke hørt den i røgrørene kører,
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 15 okt 2013 09:55
nemocharley skrev:http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=449
Jeg hvisker lige, da jeg helst ikke vil starte endnu en heftig debat omkring det lave modulationsområde vs. tænd/sluk brændere og økonomien deri. :) psst... Man sparer jo heller ikke brændstof, på sin bil ved at den står i tomgang når man ikke bruger den. :)
Du har en brænder der kan holde til 50.000 tændinger. Jeg er sikker på at en mere erfaren pellux ejer vil kunne hjælpe dig med at få den lidt lavere ned i ydelsesområdet (men jeg ville ikke lade den gå under de dersens 4. etellerandet kw på dti testen - så hellere lade den slukke) :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 15 okt 2013 11:34
Noller og jeg er ret enige kan jeg se icon_cheesygrin.gif - Scotten og MGM er altså bedre til det der med at være nede i det lave modulationsområde. Til gengæld kan PB20 Max brænderen som sagt holde til en mængde tændinger.
Mht. de uforbrændte piller kan du måske indstille dig ud af det - jeg skulle lige finde den rette mængde pillefødning med min Pellmax UB før den blev helt god. Hvis ikke så kan det være at en anden træpille kan gøre forskellen - hvad fyrer du med nu?
Jeg kender jo ikke Pelluxén særligt godt, vi må have brugerne på banen her.... :dontknow:
Joergen
Indlæg af Joergen » 15 okt 2013 17:48
Jeg fyrer med træpiller fra grenii
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
