Aske fra rapspiller.
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Winther » 09 nov 2007 21:25
Så har tjekken smagt rapspiller blandet med hvede i forholdet 1 til 4 og det har været både skidt og godt. Rapspiller giver enorme askemængder, så meget, at herden skal tømmes hver dag. Derudover brænder de hurtigt ud under pause, så lortet har været gået ud flere gange. Men når der er ild i dem er der knald på.
Jeg vil prøve, at tilsætte lidt træpiller for at holde ilden vedlige og se, om det hjælper og hvis ikke, er det ikke noget jeg gider at spilde min hensygnende ungdom med.
Livet er for kort til stokerproblemer og kedelige motorcykler.
Palle
Autoriseret kornsvider.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Aske fra rapspiller.
Indlæg af Klaus » 10 nov 2007 05:07
De brænder fint i en Benekov, og jeg har ingen problemer med pause, det er jo noget der hører sommeren til icon_cheesygrin.gif
Men du har ret i de giver meget aske, og kan sode en del hvis du ikke får justeret fyret godt ind. Har du kridt i ? ellers kan de given en gasbeton agtigt slagge !?
Winther
Indlæg af Winther » 10 nov 2007 09:06
Hej Klaus.
ja, der kommer kridt i, men det gør osse, at asken ikke brænder i slagge som ville være nemmere at kradse op af skålen. Den løse aske er mere træls og mange gange er man nødt til at tænde op påny.
Giver du mere luft end ved korn/træpiller? :roll:
Palle
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 10 nov 2007 09:09
Jep mere luft, åbner lidt mer på luftspjældet, og en højere O2 på ca 11%, du skal jo bare nøjes med det første :wink:
Tilbage til "Dansk Stoker Pillefyr"
