Fejl på motor udgang
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
- Mit fyr: Woody Black Star 10kw
- Areal: 113
- Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: 5000 kg
Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Min styring blev skiftet i oktober 2012 pga. af fejl. Min ver. er 6.76
Mvh. Knud Erik
Mvh. Knud Erik
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du har en overbelastet udgang.prons skrev:Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Mvh. Knud Erik
- Stoker III
- Areal: 113
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hejprons skrev:Kan nogle fortælle hvad der kan være galt, når mit fyr viser fejl på motorudgang. Jeg skal til at starte op efter sommer lukning.
Mvh. Knud Erik
Styring mener at transistor eller MOV i en motorudgang er defekt...
Måske har lyn og torden fået ram på din styring.
Det kan også være snyd, så prøv at sluk for strømmen til styring, afmonter jumper på print til back-up batteri, vent et øjeblik og tilslut igen.
Senest rettet af T-mek 11 okt 2013 18:44, rettet i alt 1 gang.
/ Christian
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
At du trækker mere strøm ud, end den er beregnet til.prons skrev:Hvad betyder det så?
Overbelastning.
Evt. kan udgang være brændt af.
- Stoker III
- Areal: 113
- Stoker III
- Areal: 113
- T-mek
- 10
Har du prøvet at fjerne strøm og batteri et øjeblik ?prons skrev:Igen igen styring holder måske kun en sæson.
/ Christian
- Stoker III
- Areal: 113
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Har du defekt udstyr koblet til, eller overbelaster du styringen ?prons skrev:Igen igen styring holder måske kun en sæson.
