Baxi problemer
Moeffe75
Tilmeldt: 03 okt 2013 09:16
Baxi problemer
Indlæg af Moeffe75 » 06 okt 2013 07:51
Jeg har et baxi 2.5 uden iltstyring.
Jeg har nu prøvet at starte det op 4 gange, og alle gangene er sneglen begyndt at køre konstant. Den har både gjort det på høj, lav og pause, og den eneste måde at slukke den på er at hive stikket ud. Det har resulteret i et fyldt brændekammer og røg i huset :(
Jeg har læst mig frem i forumet at det kan være en kontaktor, er det rigtigt?
Håber i kan hjælpe mig.
Hilsen Moeffe74
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Baxi problemer
Indlæg af snubbi » 06 okt 2013 08:06
hej
hvis du demonter front panelet kan du se fysik om kontaktor stå trukke hele tide side i højer side . der sider 2 kontaktor et til frem og et til bak .
tag lig strømmen fra inde du tage fronten af, for der er ikke mege plads .så kunne du prøve at give relæet et let dask på siden .
hvis jeg husker rigtig er det relæ der side yderst til højre der er "frem relæet"
måske kan det også være den knap du tvangs køre sneglen fren der ikke har sluppet ,lidt tryk luft ind bag panelet .
det kunne være at der sider en mus og lavet balader ,musene vil gerne ind i varmen nu.
mvh elektrikeren
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Baxi problemer
Indlæg af T-mek » 06 okt 2013 08:27
Når du tilslutter strøm, kan du så høre at kontaktoren trækker ("klikker") med det samme ?
Gør den det, kunne det tyde på et problem med styrestrømmen til den.
Kører sneglen uden at kontaktor trækker, så kunne det tyde på en defekt kontaktor.
Som Snubbi skriver, prøv evt. at blæs styring med en gang trykluft.
Skidt og møg her kan godt drille elektronikken.
/ Christian
Moeffe75
Baxi problemer
Indlæg af Moeffe75 » 06 okt 2013 08:43
Tak for de hurtige svar.
Når jeg tænder fyret og køre sneglen frem/tilbage klikker kontaktoren.
Når i skriver styresstrømmen er det så begge printplader i mener?
T-mek
Baxi problemer
Indlæg af T-mek » 06 okt 2013 08:47
Moeffe75 skrev:Tak for de hurtige svar.
Dvs. du fint kan køre med sneglen manuelt både frem og tilbage ?
Hvornår er det så den kører konstant ?
/ Christian
Moeffe75
Baxi problemer
Indlæg af Moeffe75 » 06 okt 2013 09:02
Ja der har jeg ikke nogle problemer. Fyret kører fint indtil et tidspunkt, så starter sneglen bare med at kører konstant uanset hvor mange grader den er på.
T-mek
Baxi problemer
Indlæg af T-mek » 06 okt 2013 09:09
Moeffe75 skrev:Ja der har jeg ikke nogle problemer. Fyret kører fint indtil et tidspunkt, så starter sneglen bare med at kører konstant uanset hvor mange grader den er på.
Aha, på den måde.
Den var ny for mig.
Så vil jeg tro at begge kontaktorer er ok.
Men at problemet er i styringen, har du prøvet at blæse print rens med trykluft ?
(uden strøm tilsluttet)
/ Christian
T-mek
Baxi problemer
Indlæg af T-mek » 06 okt 2013 09:12
Det den styre ud fra ligger i en EPROM (lille chip) på printet, mest normalt en version 1.07 eller 1.10
Måske en ny vil afhjælpe problemet.
/ Christian
Moeffe75
Baxi problemer
Indlæg af Moeffe75 » 06 okt 2013 09:27
Ok. Jeg vil prøve at blæse printet rent i eftermiddag, så må vi se om det hjælper. Jeg vender tilbage med info :)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Baxi problemer
Indlæg af thy » 06 okt 2013 10:28
blæs også de store kontaktorer rene tror det er sådan en der sætter sig.. de kan ombyttes hvis man er go til sådan noget...
måske noget fugt der driller..
tjæk lige den kører den rigtige vej.
