flow målere.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
flow målere.
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 21:52
Hej.
Jeg får nogle vilde udsving på min flow målere. hvor den i kort tid vister over 2000 l/h, kan man gøre noget ved det ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=kevinh
Kevin
levi
flow målere.
Indlæg af levi » 05 okt 2013 21:56
Kigan skrev:Hej.
Det indikerer dit forbrug er MEGET variabelt - beskriv dit anlæg, - er det radiatorer eller gulvvarme...
Hvad styrer dine varmeaftagere ?
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
flow målere.
Indlæg af fbn » 05 okt 2013 22:01
Det der ligner luft i system.
Når sådan en luftbobbel kommer forbi
Måler kan den smutte rigtig højt op i omdrejninger.
Så ja udluft udluft og udluft så forsvinder det med tid
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
levi
flow målere.
Indlæg af levi » 05 okt 2013 22:03
fbn skrev:Det der ligner luft i system.
Jeps - det kan også være luft - men sådanne udsving sker oftest ved ny installerede anlæg - men det kan også skyldes et system der ikke er skruet optimalt sammen..
Kigan
flow målere.
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 22:10
det er radiatorer 8 stk. og det er termostaten på dem der styre styre det :)
jeg ved om det kan være luft for min rør føring er på loftet og så skal den presse luft bobbel 3m lodrat ned røret går uden min gårds plads ud til fyrrummet og når de kommer op af gulvet sider auto udlufter.
Kevin
levi
flow målere.
Indlæg af levi » 05 okt 2013 22:13
Kigan skrev:det er radiatorer 8 stk. og det er termostaten på dem der styre styre det :)
Det system du har - er det system der hedder "overfordeling" - det er simpelthen noget af det værste der er opfundet - og en KÆMPE luftsamler, - luft er med garanti dit problem.
Du må have luftet systemet ordentligt ud :great:
Kigan
flow målere.
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 22:15
og når jeg har radiatorer på 1 sal så der sider de jo højere end rørene ?
Kevin
levi
flow målere.
Indlæg af levi » 05 okt 2013 22:18
Kigan skrev:og når jeg har radiatorer på 1 sal så der sider de jo højere end rørene ?
Ja dine radiatorer på 1 salen virker som luftpotter - luften burde havne der.... Så luft ud der til at starte med :great:
Kigan
flow målere.
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 22:23
det må jeg prøve i morgen ;)
Kevin
Kigan
flow målere.
Indlæg af Kigan » 06 okt 2013 13:43
så fik jeg luftede ud i dag, der var luft i den ene radiatorer på loftet :) så må vi se hva der sker nu.
Kevin
