Jeg overvejer nu en rensning af min R 15, men hvor tit gør I andre det egentlig.
Hvis der er nogen som gider beskrive hvordan man bedst kommer rundt, er gode råd meget velkomne.
Kan I mærke det på forbruget når kedlen er renset, eller er det ønsketænkning ?
Jeg synes min kedel soder hurtigt til selvom det er de fineste træpiller jeg bruger.
Skal Tornadoen ud ?
Rensning af kedel
- Dyrehavevej
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Rensning af kedel
Ifølge Liagro er det ikke nødvendigt at afmontere tornadoen.
Iøvrigt vil det også kræve at du har en anden tallerken der kan tilføre luft foroven.
Jeg renser vel ca. 1 gang om måneden. Jeg ved ikke om det er strengt nødvendigt og kan ikke mærke nogen ændring i forbruget.
Dog rykker jeg ofte i håndtaget der renser automatisk. Måske derfor jeg ikke mærker nogen ændring i forbruget.
Selve rensningen er nem og tager ikke lang tid.
Jeg har en lang stålbørste, stjålet fra grillsættet
Åbner lågen og renser begge sider - har aldrig oplevet noget der har sat sig fast.
Til sidst åbner jeg toplågen og fjerner det synlige. Jeg tager bypass af og sørger for der ikke ligger aske på kanten nedenunder.
Det var alt.
Det var alt.
- Dyrehavevej
- Stoker VII
Jeg aktiverer håndtaget, der sidder til rensning af kedel, en gang i døgnet.
Men ellers går der vel et halvt år imellem. Men det er måske ikke godt nok ?
Min røggastemp. er den samme uanset hvordan bypass er indstillet. Hvad skyldes det mon ?
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
½ år mellem hver rensning? Det kommer jo helt an på hvor belagt din kedel er.Dyrehavevej skrev:Jeg aktiverer håndtaget, der sidder til rensning af kedel, en gang i døgnet.
En hver form for belægning nedsætter anlæggets evne til at udnytte brændslet.
Du må prøve at sammenligne forbruget før og efter rensning.
Det med din bypass og røgtemp kunne godt være fordi der ligger noget aske og stopper, det er det eneste jeg kan komme i tanke om.
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Dit spjæl kan også side fast i skruerne til autorens. hvis du åbner i toppen og kikke på de stinger der trækker autorensen så sider der nogle penolskruer hvis de stikker ud kan de blokere for spjældet kan bevæge sig. Dette broblem havet mine forældre.
- Dyrehavevej
- Stoker VII
Tak for info !
Jeg renser kedlen senere idag. Jeg har lige slukket den, så den er stadig MEGET varm.
