Kabel / stik til Pellux 100 ??
- 10
- Tilmeldt: 14 sep 2013 23:39
Nu står det nye Pellux 100 i garagen klar til montage
Men hov....der er ikke et kabel eller stik 230v med til det
Har I andre heller ikke fået det ? (rundt stik med jord som en lille klemme, det har de ikke i den lokale byggebiks..)
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Der er ikke kabel med , det skal du selv skaffe og montere......Blacksmith skrev:Nu står det nye Pellux 100 i garagen klar til montage
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
- Kontakt:
Nej ingen kabel monteret i pellux'en , men det er jo også meget forskelligt hvor meget kabel de forskellige installationer skal bruge , min er monteret direkte i en dåse , så skal ikke bruge et stik overhovedet
- 10
Det var da også nemmere..Denmark skrev:Nej ingen kabel monteret i pellux'en , men det er jo også meget forskelligt hvor meget kabel de forskellige installationer skal bruge , min er monteret direkte i en dåse , så skal ikke bruge et stik overhovedet
Den nye model er med et Schuko stik, fik jeg googlet mig frem til og skyndte mig at bestille et
Underlig løsning - det er en gl. tysk standard som for nyligt er blevet godkendt i DK
- Stoker VI
- 11
- Kontakt:
Altså du skal tage fronten af på kedlen for at komme til de kronmuffer hvor ledningen skal monteres i , det er ikke et stik ???
Og ledningen skal ind fra det ene af de 2 huller som er bag i kedlen
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
- Har takket: 1 gang
- Kontakt:
Som Denmark skriver, skal hele frontpladen med display og kontakt af.
2 små skruer i fronten, så vidt jeg husker.
Derefter trækkes fronten imod dig, (pas på kablerne der kommer ud i fronten.)
Så kommer du ned til hjertet, hvor du har kronemuffer til højre Fase- nul- og jord.
Har du tilkøbt iltstyring, er det også nu den skal tilsluttes.
Mvh Ole
Mvh Ole
- 10
Ok.. takOle Larsen skrev:Som Denmark skriver, skal hele frontpladen med display og kontakt af.
Mvh Ole
Hvad med de 2 følere, synes ikke der står mange ord om dem i manualen
De kan jo dårligt nå ud af kabinettet....
Jeg skal ha' en føler i min akkutank, eller måske som antydet i manual, 1 i top og 1 i bund af tank ??
Kan de 2 medleverede følere bruges til det ??
- Stoker X
- Areal: 180
Hvis du søger lidt rundt her i Pellux forum, finder du svar på hvad de er til, det er Vølund der har beskrevet detBlacksmith skrev: Ok.. tak
Der er blevet spurgt om det flere gange
- 10
Men det er jo kun den ene halvdel af spørgsmålet - hvad med akkutank og 2 følerer osv. kan du finde svar på det
- 10
Ok - kan læse mig til at der bør investeres i en termovar til 4.400,- hvis akkutank setup skal køre perfekt
Er der ikke et geni herinde som kan ryste et par (billigere) guldkorn ud af ærmet ??
