Røg i fyrrum
martin1977dk
Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
Mit fyr: Scotte 16kw 100trin fra 2005
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Røg i fyrrum
Indlæg af martin1977dk »
Hej. Min nabo har et 4 år gammkt scotte 24 kw, som godtnok er for stort til huset. Men han tænder det idag, og der kommer røg i fyrrum. Vi har lige skiftet til en 2farad kondensator på blæser( vi har ikke tjekket/ændret opsætning på blæs.), men ellers ikke nogen ændringer siden sidste sæson. Skorsten er 4 m med lysning på 30X30 cm og trækstabilisator 1 m fra top.
Det virker simpelthen som om røg ikke kan komme ud :-/ nogen bud????
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Røg i fyrrum
Indlæg af batman100 »
Blæseren suger i stedet for at blæse?
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Røg i fyrrum
Indlæg af Vangsgaard »
Har i tjekket om skorstenen er indtaget af fuglereder eller lignende?
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Røg i fyrrum
Indlæg af T-mek »
martin1977dk skrev:Hej. Min nabo har et 4 år gammkt scotte 24 kw, som godtnok er for stort til huset. Men han tænder det idag, og der kommer røg i fyrrum. Vi har lige skiftet til en 2farad kondensator på blæser( vi har ikke tjekket/ændret opsætning på blæs.), men ellers ikke nogen ændringer siden sidste sæson. Skorsten er 4 m med lysning på 30X30 cm og trækstabilisator 1 m fra top.
Skorstenen kunne være stoppet, evt. med fuglerede.... ?
Håber du mener 2µF kondensator..... hehe new10
En 2 Farad kondensator skal sidde på vægbeslag til en brandslukker, for den er stor... new15
Som der bliver skrevet, det lyder jo som om den kører baglæns, kan i have fået pillet så meget ved ledningerne til den blæser motor at i er kommet til at sætte kondensatoren over på nogen forkerte ledninger ??
Er det muligt at få et billede af de klemmer hvor den er monteret ?
/ Christian
martin1977dk
Areal: 116
Røg i fyrrum
Vi har tjekket skorsten og kedel for tilstopning. Og ja 2 uf selvfølgelig ;-)
Det eneste der er pillet ved er kondensatoren, og mener nu den kører den rigtige vej. Når vi slukker fyr, og det køler ned med fuld blæs, så står der en kæmpe "røgprop" ud gennem skorsten (sort røg).
Skal se om jeg kan skaffe billeder. :-)
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Røg i fyrrum
Indlæg af pille bruger »
martin1977dk skrev:Vi har tjekket skorsten og kedel for tilstopning. Og ja 2 uf selvfølgelig ;-)
Hvilken version styring der der ?
4 eller 6 ?
Så er det nemmere at vise hvordan man justerer blæser tal.
T-mek
10
Røg i fyrrum
Indlæg af T-mek »
Har man kontrolleret at vinge på blæser ikke er fyldt med skidt ?
/ Christian
martin1977dk
Areal: 116
Røg i fyrrum
Version 6
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Røg i fyrrum
Indlæg af Havmand »
Det er ikke fordi der sidder en kuldeprop i skorstenen... Prøv at smide et par sider sammenkrøllet avis med ild i ind i skorstenen, når scotten tænder op.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Røg i fyrrum
martin1977dk skrev:Version 6
Så er det nemt, ind i menu blæser.
Her er nogle tal du kan starte med http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0108mm.pdf
Tag hele brænderen ud, og se og mærk at blæseren giver luft den rigtige vej.
Kører blæseren ikke rundt, er startkondensatoren - ledningerne, forkert monteret.
Lav en ny pilleafvejning, så er den fejlmulighed udelukket.
