placering af trækstabilisator.
Hr. Jensen
Tilmeldt: 11 okt 2007 21:42
Mit fyr: PL27 Tornado m/aske snegl
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 35
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: 8660 Nørre Vissing
Indlægaf Hr. Jensen » 07 nov 2007 17:09
Hej.
Kan man placerer sin trækstabilisator udenfor ?
Der er ikke meget plads mellem bagsiden af fyret og den mur det står op af (ca. 40cm.) og jeg er bekymret for at det kan påvirke lambdasonden hvis jeg sætter trækstabilisatoren der.
Da min skorsten står ca.½m. fra huset er der jo god plads til at placerer den der, men er det godt ?
Mvh. Torben.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: placering af trækstabilisator.
Indlægaf thy » 07 nov 2007 18:06
det burde ikke drille hvis du sætter den tæt på mur...
der er jo sug i skorsten, så ilten burde ikke bevæge sig baglæns fra trækstabilisatoren.
udenfor montering ved jeg ikke noget om :shock:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 07 nov 2007 18:15
Jeg tror det kan drille da vinden så får indflydelse på trækstabilisatoren.
Jeg tror den vil skabe forskelligt træk i kedlen ved forskellige vindretninger.
Monter evt en kasse rundt om der beskytter mod vinden ?
Jeg kan se at når jeg har gennemtræk i fyrrummet, åbner trækstabilisatoren meget mere end ved lukkede døre.
Flunk
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf MichaelK » 09 nov 2007 21:59
Jeg kan se du har et problem i henhold til krav ang. indretning af fyrrummet.
Min skorstensfejer fortalte mig at trækstabilisatoren SKAL være monteret i
samme rum som fyret! Jeg har heller ikke selv meget plads bag fyret, men
har heldigvis, i fyrrummet, adgang til 2 sider af skorstenen, derfor monterede
jeg min på siden af skorstenen.
Hvis trækstabilisatoren åbner mindre når døren er lukket, så er der jo lige
løsningen at montere en ventilationskanal i ydervæggen ind til fyrrummet.
En løsning, der var nødvendig eftersom skorstensfejeren krævede at omtalte
ventilationskanal blev monteret.
Og så en lille fodnote; Min skorstensfejer krævede ikke at der blev monteret
en branddør (BD30) ind til fyrrummet. Det gjorde mit forsikringsselskab.
Jeg ringede til skorstensfejeren og fortalte ham om kravet ang. branddøren.
Han sagde, at jeg i det tilfælde alligevel var nød til at montere denne, da
det jo er forsikringsselskabet, der skal udbetale erstatningen for evt.
brandskader. De kunne nægte at gøre dette, hvis jeg ikke overholdt deres
krav til indretningen af fyrrummet. Så det bedste råd jeg kan give, er at
tage begge parter med på råd ang. fyrrummet.
Mit forsikringsselskab kræver fyrrummet indrettet efter BTV 32. Her omtales
krav til brandsikring af bla. loftet i fyrrummet. BTV 32 kræver mindst 9 mm.
gipskartonplade (krav til fyrrum indrettet i beboelsen). Men skorstensfejeren
krævede 2 lag gipsplade. Nu er BTV 32 jo kun en vejledning, og ikke en
samling lovkrav som mange fejlagtigt tror. Til gengæld kan du være rimelig
sikker på at skorstensfejerens krav er henhold til loven.
Nu skriver jeg med vilje "rimelig sikker", da jeg har oplevet forskellige
fortolkninger af disse lovkrav, alt efter hvilken skorstensfejer man spørger.
Citat: ???
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 09 nov 2007 22:24
Jeg tror at det er almindelig praksis at fejeren kræver 2 gange gips på loftet. Det har jeg ihvertfald set, er blevet stillet som krav flere steder.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Indlægaf thy » 09 nov 2007 22:29
jeg har troldtex det var ok :great:
men ved naboen hvor der blev op ført fyrum i lade der skulle der 2 lag gips til :)
Hr. Jensen
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 35
Årligt forbrug: 7
Indlægaf Hr. Jensen » 10 nov 2007 11:10
Så blev der skåret et hul i røgrøret udenfor og trækstabilisator monteret, men vippelågen i trækstabilisatoren var meget livlig afhænig af vindretning.
Når vinden stod "rigtigt" så stod vippelågen helt åben og O2 kurven var meget varierne, så blev der tømmeret og monteret et lille "skur" over og omkring trækstabilisatoren og røgrør, det hjalp O2 kurven er nu næsten helt rolig.
Mvh. Torben.
Tilbage til "Benekov Stoker"
