Vejrkompensering
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 55 gange
- Modtaget likes: 86 gange
Vejrkompensering
Hejsa,
Jeg kan godt bruge lidt hjælp til at forstå temperatur indstillingerne i styringen (V6.85)
Hvis jeg husker korrekt, er der disse 2:
Ext Temp Stop
Ext Temp Diff
Hvad gør de?
Ext Temp Stop
Ext Temp Diff
Hvad gør de?
Vejrkompensering
Ext temp stop = når temp kommer over den ønsket udetemp stoppet fyretUlrik skrev:Hejsa,
Ext Temp Stop
Ext Temp Diff
Hvad gør de?
Ext temp diff = hvor langt ned må udetemp komme før fyret skal starte
Sådan forstår jeg det ihvertfald
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 45 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Vejrkompensering
Du kan også bruge det til en akku/solvarmetank eller til en indendørs temperaturstyring.Bon Scott skrev:
Det starter og stopper fyret efter en tempføler i T5
Det stopper fyret når Ext temp stop er nået og Ext temp diff er de grader under før fyret starter.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Vejrkompensering
Husk det har ikke noget med en trådløs termostat eller andet der er monteret, i stedet for "lusen" i styringen, at gøre.
Det er 2 forskellige måder du kan starte og stoppe fyret på med ekstraudstyr.
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Vejrkompensering
Ikke noget med termostaten at gøre?J-B skrev:Husk det har ikke noget med en trådløs termostat eller andet der er monteret, i stedet for "lusen" i styringen, at gøre.
Nu er jeg ikke med længere.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Vejrkompensering
Du har 2 måder du kan lave det på.
Du kan sætte en trådløs termostat på der skal sætte til Ekst. indgang i styring http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... C2%A5d.pdf og der kan du ikke bruge Ekst temp stop i styringens menu til noget.
Hvis du monterer en temperaturføler i T5 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 20vejr.pdf så skal du sætte Ekst temp stop til den temperatur fyret skal stoppe ved og de grader under på Diff den skal starte ved igen.
I version 6.85 findes menuen vejrkompensering ikke, der bruger du Ext temp stop og diff.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Vejrkompensering
Nej du kan kun justere på termostaten.
Ekst temp stop og Ekst temp diff har kun noget med løsning 2 at gøre.
Du kan, hvis du har for mange starter, bruge den punkt der hedder "Kontakt vent", der kan du sætte den tid der skal gå efter termostaten kalder på varme, til fyret starter.
