Hej i gruppen
Ja så nærmer sig efteråret og vinteren og med det,- også hvor vi skal have varmet huset op,-- på den ene eller anden måde.
Vi har kørt med varmepumpen siden vi stoppede Scotten engang i juni. Vi har en varmtvandsbeholder på 60 liter (kombi, - og vi er nu kun 2 i hustanden) Vi har en Panasonic HE 9 NKE. Alletiders pumpe og vi har været glade for den i sommer hvor det var på sin plads at den kølede.
Nu har jeg løbende fulgt med i hvad forbruget er (De sidste 14 dage) og kan se at om morgenen når vi tænder den, er forbruget ca. 1,5 kw de første 2 timer og så falder forbruget til ca 0,5 kw resten af dagen.
Kan det gøres billigere med scotten her i denne overgangsperiode? - Jeg tror det næppe.
Varmepumpe luft til luft og hvornår starte pillefyr
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
skal lige forstå dig ret er det Kwh vi taler om for så bruger du 14kwh om dagen og det er jo 28kr . Der tror jeg nok piller er billigere .. For det er jo omkring samme pris som 14 kg piller og dem kommer du vil længere end en dag på i øjblikket til at opvarme 150kvm
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Lamborg,- du har til dels ret,- men jeg glemte lige at fortælle at pumpen bliver slukket kl. 22.00 og først tændt igen kl. 08.00
Tror sku ikke pillefyret kan være med her i overgangsperioden hvad besparelse angår.
Men når udetemperaturen begynder at falde drastisk,- så bliver der trykket på knappen til Scotten. (Det er lige før jeg glæder mig,- he he )
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg tror stadig varmepumpen er billigst.. Scotten skal jo også have lidt strøm at leve af - de er vist opgivet til noget der ligner små 100 watt, men jeg ved ikke hvad de reelt bruger???
- lamborg
- Kontakt:
Jamen så kan man jo også trække 5kwh timer fra og er så nede på 18kr . Men jeg tror det passer . Varmepumpen er nok billigere iøjeblikket.
Claus
Claus
- Lau
- Stoker XII
lamborg skrev:Jamen så kan man jo også trække 5kwh timer fra og er så nede på 18kr . Men jeg tror det passer . Varmepumpen er nok billigere iøjeblikket.
Aaah 8 til 22, må vel være noget der ligner 14 timer så altså ca. 1,5 kwh - det er uhyrlige små 2 kroner.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
der er minimum 3 uger siden jeg far fyldt i min pillebeholder, og den er stadig 60-70%fyldt = Anslået er der plads til 6-7 sække = 5,3 kg/døgnLau skrev:Jeg tror stadig varmepumpen er billigst.. Scotten skal jo også have lidt strøm at leve af - de er vist opgivet til noget der ligner små 100 watt, men jeg ved ikke hvad de reelt bruger???
Fyret kører vel 3 timer om dagen = 300 W = 60 øre/dag
- Lau
- Stoker XII
Fårk mand jeg var rundtosset, de 18 kroner, i forbrug, er jo til varmepumpens 9 kwh.
De 18 kroner svarer til 9 kg piller i et fyr. 9 kg piller er det samme som ca. 40 kwh, der skal så fratrækkes noget strøm til fyret.
Træpillerne må vel så være de billigste, med mindre fyret er et omvendt Barsebeck..
- lamborg
- Kontakt:
Hæ hæ mere rundbarbering.. Varmepumpen er SLUKKET fra 22-8 det er 10 timer x 0,5 kwh =5timer... :-)
Claus
Claus
- Lau
- Stoker XII
Jeg har kun forholdt mig til aktuelt forbrug, altså de 9 kwh.. For de samme penge, yder pillefyret flere kwh.lamborg skrev:Hæ hæ mere rundbarbering.. Varmepumpen er SLUKKET fra 22-8 det er 10 timer x 0,5 kwh =5timer... :-)
