smuld
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
smuld
Indlæg af Ole Larsen » 18 sep 2013 15:14
Har lige haft siloen helt tømt for første gang efter et ton piller (Flexheat 8 mm.)
En lille kop smuld nede omkring sneglen, kan da vist ikke siges at være noget at skrive hjem om. :great:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
smuld
Indlæg af pso » 18 sep 2013 22:16
Næ det var ikke meget. Jeg kommer 1 dl madolie i min mini silo hvergang jeg bruger 64 kilo piller, det giver en hel jævn ydelse af piller fra sneglen, uden olie er det helt ubrugeligt.
ring
Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 125 + fuld kælder
Brændsel: Træpilller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Årligt forbrug: vil tiden vise.....
Geografisk sted: Kirke Hyllinge
smuld
Indlæg af ring » 16 okt 2013 19:51
Hvordan kommer du olien I siloen? Hælder du det bare ned eller blander du det I pillerne...?
Jeg synes at 1 dl lyder af meget lidt til en hel tank
pso
Areal: 150+30
smuld
Indlæg af pso » 17 okt 2013 23:36
Måske nok knap en dl olie det er på slum.
Jeg fordeler det over pillerne i midten inden jeg fylder flere piller på
Hr Risager
Tilmeldt: 09 sep 2014 15:37
Mit fyr: Woody Mini 1016-16 Kw
Areal: 165
Årligt forbrug: 8t
Geografisk sted: Agersted
smuld
Indlæg af Hr Risager » 27 dec 2014 23:27
Hej. Jeg tømmer min tank, når jeg har brugt en palle piller. For derefter at støvsuge tanken for det støv og smuld, der måtte være. Det der trick med madolien, gør det sådan, at man er fri for at støvsuge tanken? Bliver pillerne lidt "magnetiske", sådan de transporterer en lille smule smuld med hver pille op i brænderen?
Tilbage til "Træpiller Generelt"
