Intern snegl svigter periodisk
- Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej derude,
Jeg har en scotte der har kørt meget stabilt i 9 år ) . Jeg har skiftet 4 tændere og motoren til den interne snegl på alle de år.
Sidste år i oktober ville den interne snegl ikke køre. Efter en afmontering og påmontering af brænderen, kørte den igen.
Den lavede samme nummer i april, og nu igen idag. Altså ca 3 gange på et år.
Hvad dælen er det der får den til at svigte med så lange intervaller?
Mvh Jens
Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
Solcelle anlæg
Skift din kondensator til den interne sneglhylegaard skrev:Hej derude,
Mvh Jens
Må åbenbart forbi Roskilde en tur )
Solcelle anlæg
Solcelle anlæg
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Hvis / når du nu igen oplever at intern snegl ikke vil køre, så prøv om du kan hjælpe den i gang ved at dreje snegl med en spidstang (brug ikke dine fingre... ) Hvis du kan det, så er det meget sandsynligt kondensatoren der er slidt op.hylegaard skrev:Hej derude,
Mvh Jens
/ Christian
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Nu er det jo ikke sådan lige at få fingerne ned hvis der er ild i dyret :-)
Men pas på for kører den interne snegl ikke er der en stor fare for tilbage brænd..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- T-mek
- 10
lamborg skrev:Nu er det jo ikke sådan lige at få fingerne ned hvis der er ild i dyret :-)
Ja, det er klart.
Men hvis den ikke vil køre i forbindelse med f.eks. optænding kan det jo det godt lade sig gøre...
/ Christian
- lamborg
- Kontakt:
Ja men også hvis den opgiver ånden under drift . Så vi den extrene jo fylde piller i brænderen og når det ikke bliver skubbet ud på herden så vil bålet jo brænde ind og op i faldstammen :-(
Claus
Claus
- T-mek
- 10
Helt enig, det er vel først når skakt temp. bliver for høj at ext. snegl stopper...?lamborg skrev:Ja men også hvis den opgiver ånden under drift . Så vi den extrene jo fylde piller i brænderen og når det ikke bliver skubbet ud på herden så vil bålet jo brænde ind og op i faldstammen :-(
/ Christian
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ingen "lys" eller for lav kedeltemperatur vil også kunne stoppe driften.
