6mm eller 8mm til et c1
rh-dennis
Tilmeldt: 15 sep 2013 21:11
Indlæg af rh-dennis » 15 sep 2013 22:18
hej stoker glade mennesker :lol:
jeg har et passat c1 pillefyr
og jeg er lidt i tvivl om, jeg skal kører med 6mm eller 8mm piller, så tænkt jeg ville høre andre passat ejere hvad de kører med, og hvad eventuel mærke piller de kører med, jeg har haft mit fyr et år, og er stadig ikke udlært i og kører med det :)
på forhånd tak for hjælpen
JessFrankJessen
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Indlæg af JessFrankJessen » 16 sep 2013 12:54
Jeg har et Passat Compact-C2 fyr, og jeg kører med Barlinek 8mm.
Det kører fint, og problemfri.
Mvh Jess
rh-dennis
Indlæg af rh-dennis » 16 sep 2013 13:00
Mit driller kun lidt i starten. Med at køre lidt udbrændt piller ud i askeskuffen. Men giver jeg fik kikker nogle opslag her inde. Fik jeg faktisk læst problemmet. Glæder mig til at prøve denne vinter.
Skal lige sige. Jeg fyr med olie om sommeren. Fordi jeg syntes ikke rigtig mit kører ordenligt når det bliver for varmt udenfor :)
Vestergaard
Tilmeldt: 11 feb 2012 09:38
Mit fyr: Passat c1
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 9,5
Indlæg af Vestergaard » 17 sep 2013 06:39
Jeg har også en C1. Bruger 8 mm German Pellets
Det fungerer fint.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 sep 2013 11:03
hej du har et c1 pillefyr, pas på du ikke sammenligner det med c1 compact stokeren fra Passat. Det er forvirrende, at Passat ikke har brugt et andet navn til deres nye pillefyrs-serie.
compact stokeren er naturligvis mindre kræsen end c-pillefyrene.
rh-dennis
Indlæg af rh-dennis » 17 sep 2013 11:17
Rettelse Det var godt du sagde det mit fyr er et C1 passat Compact fyr. :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 sep 2013 11:26
ah okay og velbekomme :)
Tilbage til "Passat Stoker"
