Høj pille forbrug hvorfor ?
madsmm
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:42
Mit fyr: scotte 10kw 6,83
Areal: hus120 garage 100
Brændsel: samba 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Geografisk sted: sdr. vinge
Indlæg af madsmm » 12 sep 2013 21:55
Hej alle
Jeg har fået mont. et scotte 10kw med 6.xx styrring for 14 dage siden
med syntes det er fråser noget med pillerne bruger 15-18 kg pr.døgn til kun at opvarme brugs vand
har vejet piller flere gange . kedel temp.på 70 grader
det køre med 30% drift og derover når det køre "tomgang" alså ved 70 grader
Hvad kan der være galt ??
Håber i kan hjælpe
Senest rettet af madsmm 12 sep 2013 21:59, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi » 12 sep 2013 21:57
madsmm skrev:Hej alle
Håber i kan hjælpe
Hvilken varmtvandsbeholder har du ?
Har du varmtvandsprioritering ?
Er dine rør isoleret ?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2013 21:58
Håber i kan hjælpe
Hvis du kun bruger fyret til varmt vand, kan du aktivere urstyringen for at spare piller.
madsmm
Indlæg af madsmm » 12 sep 2013 22:12
levi skrev:
Hvilken varmtvandsbeholder har du ? kender ikke mærket men den er ca. 10 år
Har du varmtvandsprioritering ? nej
nej ikke i nu ca. 5 meter
levi
Indlæg af levi » 12 sep 2013 22:13
madsmm skrev: nej ikke i nu ca. 5 meter
Så har du lang vej igen - du har et stort konvektionstab/Stråletab = større pilleforbrug!
Og uden varmtvands prioritering kan du ikke køre dedikeret varmt vand = Konvektionstab/Stråletab = større pilleforbrug...
Det lyder til din installation ikke er optimal... Og derfor har du et stort forbrug!
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 12 sep 2013 22:23
Jeg efterspørger også flere oplysninger fra trådstarter om installationen. Jeg har en 200 liters VVB og når jeg kører sommerdrift med vvb-prio så bruger jeg mellem 2 og 4 kg piller på den. Og vi er to voksne og to børn. Mine rør i kælderen ved fyret er i øvrigt slet ikke isoleret :)
Men Søren, hvad er nu det? "Mit fyr: NBE 7 kw Luft/Vand VP." Jeg vidste ikke NBE lavede varmepumper - og heller ikke at du ikke har ild i kælderen længere :) Er det et højisoleret hus du er flyttet til? :shock:
madsmm
Indlæg af madsmm » 12 sep 2013 22:24
det vil sige du mener af der skal en nu vvb til ?
levi
Indlæg af levi » 12 sep 2013 22:26
Ikke nødvendigvis - men din installation er åbenlyst ikke optimal, - og derfor har du et for stort forbrug!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 13 sep 2013 07:18
Håber i kan hjælpe
De 15-18 kg, er det styringen der oplysr om det, eller er det målt manuelt.
Hvis din afvejning ikke passer, passer de antal kg der bruges dagligt fra styringen heller ikke!
Sneglen kan godt ændre antal piller på 6 min meget i starten når den lige slides til.
Men det største problem mener jeg er at du ikke har VVB prioritering med 3 vejs ventil.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 13 sep 2013 07:48
Hvis dit pillefyr køre 24 timer i døgnet og pumpen er tændt og det er et etstrengssystem, kan jeg kun sige
det bruger mit også hvis jeg skulle lade det køre 24 timers drift nu, og den er ikke isoleret dårligt eller noget
men det koster bare at vandet fare rundt i rørene og døre og vinduer står åben.
Jeg styrer mit fyr med en føler i vvb så den kun starter når den kalder på varme.
(bruger jeg ikke jeg kan varme vand billiger på el grundet lavt forbrug til bad m.m)
Derfor uden har jeg sat en intern rumtermostat op, som siger fyr må tænde hvis der
bliver under 19 grader samt det er mellem kl 0430-0730 samt 1630-1830
PT kalder huset slet ikke på varme og jeg bruger nul kilo.
Men det ville hjælpe meget du kom med en meget bedre beskrivelse af dit system og hus..
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
