EXT i version 10
Slamberten
Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
Areal: 200 m2, 50 m2 garage
Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
EXT i version 10
Indlæg af Slamberten » 06 sep 2013 19:19
Halløj i forum..
Lige et hurtigt spørgsmål ang. ext. indgangen i version 10.
Jeg er med på at fyret først kører når ext. er sluttet, så langt så godt :)
Meeen har man nu f.eks. sat kedeltemp. til 60 grader, temp under til 20 grader, og ext. sluttes ved ca. 50 grader starter fyret så alligevel??
Og vil pumpen køre hvis pumpestart er sat til 40 grader ligeledes?
Jeg går udfra at hvis ikke ext. er sluttet, og kedeltemp. kommer under 40 grader, så starter fyret ikke...
Er det nogen der kan være behjælpelige med disse måske dumme spørgsmål??
På forhånd tak, og go´ weekend.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
EXT i version 10
Indlæg af pille bruger » 06 sep 2013 20:07
Først, husk lige at aktivere EXT funktionen i styringen, før du kan bruge EXT.
Hvis du sætter kedeltemp til 60 og diffunder til 20, vil fyret ikke tænde før det når under 40 gr.
Sluttes EXT ved 50 sker der ikke noget, før temp. er under 40.
Pumpen starter ved 40 gr, når pumpestart er valgt 40 gr.
Hvis temp er under 40 og EXT ikke er sluttet, starter fyret ikke, medmindre der er valgt vvb priooritering.
Den overstyrer alt, dog ikke vvb urstyring.
Slamberten
EXT i version 10
Indlæg af Slamberten » 06 sep 2013 21:27
Tak for din hurtige respons på en fredag aften Michael new24
Hvis jeg har forstået dit svar korrekt, så vil pumpen køre, og ikke fyret hvis ext sluttes ved kedeltemp. på 50 grader, temp under på 20 grader og pumpestart 40 grader! Er dette korrekt forstået??
Når så der er aftaget nok energi fra kedlen, og temp falder under 40 grader, så vil brænderen tænde op!
Beklager at det skal "skæres ud i pap" :roll:
EXT i version 10
Indlæg af pille bruger » 06 sep 2013 21:41
Slamberten skrev:Tak for din hurtige respons på en fredag aften Michael new24
Det er ikke EXT kontakten der styrer pumpen, det er de temperaturer der indsættes som pumpestart og pumpestop temperatur.
Slamberten
EXT i version 10
Indlæg af Slamberten » 06 sep 2013 22:39
"Så skal vi holde tungen lige i munden
Det er ikke EXT kontakten der styrer pumpen, det er de temperaturer der indsættes som pumpestart og pumpestop temperatur."
Tak for det Michael, dette var jeg dog klar over... Jeg ville blot være helt sikker på at pumpen også kører i henhold til valgte start/stop når ext anvendes..
dejligt med lidt hjælp - mange tak!!! :great:
