Passat C1
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Passat C1
Indlæg af triumph » 06 sep 2013 16:17
I reklamerne fra XL byg så jeg at de reklamerede med et 11 kw passat c1 fyr lig det på link herunder:
http://www.vvs1.dk/varmesystemer/pillef ... -11kw.html
Jeg var ikke klar over at passat lavede så små brændere, og googlede lidt rundt.
På Passats egen hjemme side er informationen særdeles sparsom, men attesten siger godkendt ved 19 kw ?
På DTI´s liste figurere den ikke ?
Der står ikke noget om brænderen er af den selvrensende type, eller anden info ?
http://www.passat.dk/UserFiles/File/Att ... -%20DK.pdf
Alsammen meget forvirende :?
Er der nogen der ved noget ?
nemocharley
Passat C1
Indlæg af nemocharley » 07 sep 2013 08:57
på rygtebasis har jeg følgende historie - og jeg understreger at det ikke er noget jeg har faktuelt fået tjekket.
Grunden til at de små pillefyr kaldes c1, c2 osv er fordi passat har brugt attesterne på deres compact stokere til deres pillefyr, dette har resulteret i at passat enten skal betale en bøde eller en tur i retten.
Som sagt så ved jeg ikke om det er rigtigt.
På hedestokers hjemmeside er det kun det store 42kw pillefyr som sælges.
I efteråret var jeg nede på fabrikken, ham der viste mig deres c1 pillefyr kunne ikke svare på om brænderen var selvrensende, virkningsgrader m.m.
triumph
Passat C1
Indlæg af triumph » 07 sep 2013 09:13
Jammen det er dokumentfalsk..... :shock:
Ikke noget man ville forvente af et gammelt velrenommeret firma
nemocharley
Passat C1
Indlæg af nemocharley » 07 sep 2013 11:20
ja hvis rygtet er sandt, så er det helt galt :(
Jeg har været noget loren ved at skrive det her på forum, men omvendt det er et forbruger forum, og det er altså et problem og mistænkeligt når oplysningerne er svært tilgængelige.
nemocharley
Passat C1
Indlæg af nemocharley » 07 sep 2013 14:27
Prøv at se hedestoker har opdateret - se i bunden af siden: http://www.hedestoker.dk/pillefyr-passat.html
triumph
Passat C1
Indlæg af triumph » 07 sep 2013 20:15
Lige hvad skal jeg se ?
(godkendelsesattesten er stadig den samme 19 kw)
nemocharley
Passat C1
Indlæg af nemocharley » 07 sep 2013 20:25
det er kun kedlerne som står som godkendte, der står der skal monteres en godkendt brænder - virker det ikke til at de har vanskeligheder med deres egne brændere?
levi
Passat C1
Indlæg af levi » 07 sep 2013 20:36
De er da stadig at købe rundt på nettet under 42 kw, - og den står også stadig i Xl-byg butikkerne....
Men mystisk Hedestoker har fjernet dem fra sin side, - det kunne godt tyde på der var noget galt...
Rassu
Tilmeldt: 05 mar 2012 21:10
Passat C1
Indlæg af Rassu » 07 sep 2013 20:56
Nu har jeg via mit arbejde installeret flere af disse nye passat sæt:
Grunden disse rygter er at dti fra den 01/07-2013. har lavet nye regler omkring biobrændsel kedeler, at man fra den 01-07-2013 ikke måtte tage en godkendt brænder og sætte sammen med en godkendt kedel. hvilket vil sige at kedlen og brænder fra den 01-07-2013 skal godkendt som et sæt. passat har nemlig i 2012 fået godkendt der brænder som en løspiller brænder, og man kunne derfor bruge compact serien, som kedel. men jeg har snakket med passat, og de har fået godkendt C1 og C2 med brænder som et sæt. og derfor kan de forsat sælge dem. så godkendelse er der ikke noget om.
http://bygningsreglementet.dk/br10_03_id135/0/42
http://www.biomasse.teknologisk.dk/pill ... egning.asp
jeg vil så lige sige at jeg pt nu har installeret 10-15 sæt af den nye passat kedel sæt. og der er noget der virker, hver 20 min. speeder den op for blæser så på den måde renser den brænderne. af de sæt jeg har haft med og gøre har der ikke været nogle problemer.
triumph
Passat C1
Indlæg af triumph » 07 sep 2013 21:17
jammen hvis brænderen er godkendt, hvorfor er der så ikke en attest på den, men istedet en fra en 19 kw ?
Og hvis den er godkendt i 2012, så er det jo ikke efter de nye regler ?
Der er altså ikke rens, som på en iwabo ?
