Hvad er der galt ??
miredu
Tilmeldt: 07 sep 2011 19:16
Mit fyr: Orlan 25 under instalation
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: Nu ser vi
Geografisk sted: Nordjylland Thy
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu » 05 sep 2013 20:20
Jeg er lige blevet færdig med at sætte mit orlan fyr op, har haft det startet op for første gang.
Der er ladomat på, men der sker noget mystisk det varme vand fra fyret går over til t stykket og går så ned i ladomaten og via bunden af ladomaten over i tanken, ladomaten er efter min bedste overbevisning sat rigtigt (pilen peger over mod fyret) fyret bliver 99 grader varmt og først der begynder det at sende det varme vand ind i toppen af fyret hvad pokker kan der være galt.
med venlig hilsen Michael
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 05 sep 2013 20:40
Er det ikke en defekt termostat i laddomat
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 05 sep 2013 20:41
Er fyret ikke forbundet med fremløb i toppen af tanken?
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 05 sep 2013 20:47
miredu skrev:Jeg er lige blevet færdig med at sætte mit orlan fyr op, har haft det startet op for første gang.
Det bør tilsluttes sådan
Vedhæftede filer
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu » 05 sep 2013 21:02
Jo det er forbundet som på tegningen, og hvis jeg stopper ladomaten går varmen også over i top af tanken. Hvis det er en termostat i pumpen skal der så helt ny ladomat på eller kan termostaten skiftes ?
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 05 sep 2013 21:07
Termostaten kan skiftes jeg mener der er en stor messing møtrik/bolt lige over pumpen eller i den anden side der sidder den inde bagved
miredu
Areal: 168
Brændsel: Brænde
Hvad er der galt ??
Indlæg af miredu » 05 sep 2013 21:11
Sidder der kun en termostat i, ved du om der er nogen måder at tjekke den på. ?
Mvh Michael
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 05 sep 2013 21:12
Ser her
http://www.passat.dk/UserFiles/File/Atmos/Laddomat.pdf
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 05 sep 2013 21:14
Mvh Michael
Der er kun en jeg ved ikke om du kan prøve at holde den ned i vand der har den temperatur hvor den skal åbne
Det burde stå på termostaten hvilken temperatur den åbner ved
Slettet 15549
Hvad er der galt ??
Indlæg af Slettet 15549 » 05 sep 2013 21:16
Mvh Michael
Er der ikke indbygget kugleventil i unionerne på laddomaten?
Det er vel ikke en af dem der er lukket?
