Jeg har købt mig en Scotte Stoker 16 kw, vers. 10.032, med tilhørende Blackstar BS1016 kedel. I den forbindelse er jeg nu ved at forberede fyrrummet og planlægge de installationer der skal laves.
Scotten kommer til at køre som suplement til en atmos brændekedel med tilhørende akkumuleringstank. Når fremløbstemperaturen bliver tilstrækkelig lav fra tanken skal scotten selv starte op og forsyne huset indtil der igen bliver fyret i brændekedlen. Denne funktion tænker jeg skal laves med enten ekstern kontakt eller ekstern temperatur føler (T5).
I eldiagrammet kan jeg se at der er eksempelvis er 2 ekstra temperatur føler indgange. Vil disse, samt T5 blive vist på billedet når jeg går på via stokercloud? Tanken var at hvis de bliver vist, skal de i akkutanken så jeg kan følge temperatur udviklingen i denne vi via telefon/pc.
Følerindgange Vers. 10.032
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja følere vises på stokerkontrol og på display.
- Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07
Super så kommer der lige en par følere i tanken. Det vil sige hvis jeg bruger ekstern temperatur føler til start/stop af scotten, er der 2 ledige pladser til temperaturfølere?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Arh... Hvordan får du den til det?... Jeg kan kun se den der hedder "extern temperatur" i stokercloud, de andre udelader den, selvom de dog vises på skærmen...pille bruger skrev:Ja følere vises på stokerkontrol og på display.
Mvh Tonni Madsen
